Видеоролик: «Печать»
Настройка принтера и изменение настроек для печати видов и листов.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
  1. Выбор принтера.
  2. Задание вида и листов для печати.
  3. Задание параметров печати.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Когда проект готов, можно отправить на печать его виды и/или листы. Печать на подключенном принтере или принтере PDF, установленном в системе, выполняется сходным образом. В меню приложения выберите команду «Печать», чтобы запустить процесс печати.
В диалоговом окне печати выберите устройство, на котором следует выполнить печать. В данном примере выбрана печать в файл PDF — вариант, установленный в качестве системного принтера Windows. Revit имеет доступ ко всем принтерам, установленным в Windows. Если требуемое устройство не представлено в списке, установите его драйвер в системе. Чтобы изменить настройки устройства, нажмите кнопку «Свойства». Драйвер принтера определяет свойства, которые можно задать для разных принтеров.
В разделе «Диапазон печати» укажите виды и листы, которые требуется распечатать. Например, нажмите «Выбранные виды или листы», а затем щелкните «Выбрать», чтобы указать листы для печати.
В диалоговом окне «Набор видов/листов» снимите флажок «Виды», чтобы отправить на печать только листы проекта. Можно сохранить выбранные листы в проект, чтобы получить к ним доступ в другом сеансе печати. Нажмите «ОК» для выхода из диалогового окна.
Чтобы напечатать несколько листов и/или видов, используйте раздел «Файл», в котором можно объединить задания печати в один файл для каждого листа или вида. Кроме того, можно задать путь для выходного файла.
В окне «Настройка печати» выберите размер бумаги, параметры печати и уровень масштабирования. При выборе 100 % виды будут напечатаны с использованием масштабов, указанных в свойствах вида. При печати с масштабом 100 % убедитесь, что размер бумаги соответствует размеру основной надписи. Можно подогнать масштаб под размер, если точность масштаба не является критичной и необходимо уместить изображение на листе. При печати видов или листов с определенными графическими эффектами, такими как естественные тени, можно задать для невидимых линий растровую обработку. Эта обработка автоматически применяется для видов, требующих ее применения. Задайте необходимые параметры и нажмите «ОК», чтобы завершить настройку.
Нажмите кнопку «ОК», чтобы отправить задание на печать. После завершения печати сохраните файл PDF в выбранной папке, а затем откройте его.
Доступные настройки конкретного принтера могут немного отличаться от описанных, однако основные функции печати в Revit одинаковы для всех принтеров.
