Управляйте сложностью модели, изменяя видимость фрагментов.
В Revit предусмотрено несколько способов управления видимостью границ фрагментов на виде. Если вопреки ожиданиям марки фрагментов не видны на виде, проверьте следующее:
Параметр "Видимость/Графика". Откройте вид, на котором должна быть видна марка фрагмента. Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
("Видимость/Графика"). На вкладке "Категории аннотаций" в разделе "Видимость" убедитесь, что установлен флажок "Фрагменты". (Для скрытия всех марок фрагментов на виде снимите флажок этого параметра).
Область обрезки. Если марка фрагмента не отображается на исходном виде, проверьте, не выходит ли она за пределы области обрезки исходного вида. На исходном виде на панели управления видом нажмите
(Показать область обрезки). Увеличьте область обрезки до пределов чертежа для поиска марки фрагмента. При необходимости измените область обрезки, чтобы она включала в себя марку фрагмента.
Скрыть при масштабах <. Этот параметр может быть использован для определения того, будет ли марка фрагмента узла отображаться в других видах. В окне Свойства вида для вида узла фрагмента параметр "Скрыть при масштабах <" зависит от значения параметра "Показать в". (Параметр "Показать на" недоступен для фрагментов плана). Если для параметра "Показать на" задано значение "Только родительский вид", то параметр "Скрыть при масштабах <" доступен только для чтения. Если для параметра "Показать на" задано значение "Пересекающиеся виды", то значение параметра "Скрыть при масштабах <" можно изменить. В результате в Revit марка фрагмента отображается на всех видах, пересекающих исходный вид в перпендикулярном направлении, до тех пор пока масштаб вида больше масштаба, заданного параметром "Скрыть при масштабах <".
- Исходный вид. При создании фрагмента вид, в котором он создается, называется «исходным». Параметр «Исходный вид» определяет, связан ли фрагмент с исходным видом или является независимым. Чтобы создать независимый фрагмент, для параметра «Исходный вид» задайте значение <нет>. При удалении исходного вида независимые фрагменты сохраняются, а фрагменты, связанные с исходным видом, удаляются вместе с ним.
- Показать на. Если фрагмент связан с исходным видом, то в качестве значения параметра «Показать на» можно выбрать «Пересекающиеся виды» или «Только родительский вид».
- Пересекающиеся виды: марка фрагмента будет видна на всех пересекающихся видах модели. С помощью параметра «Скрыть при масштабах <» можно управлять видимостью фрагмента.
- Только родительский вид: марка фрагмента будет видна только на исходном виде.
