Использование инструментов визуализации для создания фотореалистичного 3D-вида.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Используйте инструменты визуализации Revit для создания фотореалистичного изображения на основе 3D-вида.
Отображение теней помогает подчеркнуть время дня и добиться лучших результатов визуализации при дневном освещении. В проекте можно сохранить несколько положений солнца, чтобы в дальнейшем использовать их при визуализации видов. Чтобы задать расположение теней на виде, выберите имеющиеся параметры солнца или создайте на их основе новые, указав местоположение, дату и время.
После настройки параметров солнца на вкладке «Вид» выберите команду «Визуализация». Обратите внимание, что настроенные параметры солнца по умолчанию используются в разделе «Освещение». Наличие нескольких вариантов параметров солнца позволяет выполнять визуализацию с разными значениями освещения и экспозиции. Сначала выполните визуализацию небольшого фрагмента вида в черновом качестве, чтобы проверить и скорректировать настройки материалов и освещения перед визуализацией всего вида.
Выберите область. Определите границы области для предварительной визуализации и нажмите кнопку «Визуализация». Предварительная визуализация выглядит хорошо, поэтому можно снять флажок «Область» и задать качество окончательной визуализации. Выберите один из доступных фонов или используйте собственное изображение. В этом примере используется изображение неба, заранее скопированное в модель. Нажмите кнопку «Визуализация».
Можно сохранить визуализированное изображение в проекте или экспортировать его для использования в сторонних приложениях, например в программах для редактирования фотографий. Изображения, сохраненные в проекте, можно просмотреть в разделе «Визуализация» Диспетчера проекта.
