Видеоролик «Копирование видов»
Копирование видов в модели для представления различных типов информации.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Копирование вида в плане только с элементами модели.
  2. Копирование вида узла с полной аннотацией.
  3. Создание копий зависимых видов в плане для аннотирования крупного плана этажа.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Вид модели можно разместить только на одном листе. Однако может потребоваться разместить тот же вид или похожие виды на нескольких листах. В таком случае можно копировать виды. Есть три варианта копирования видов: копирование, копирование с детализацией и создание зависимого вида. Каждый вариант предназначен для различных целей.
Для создания копии щелкните правой кнопкой мыши заголовок вида в Диспетчере проекта. Появится список с тремя вариантами копирования.
Параметр «Копировать» создаст точную копию вида без аннотации и элементов узлов. Копирование включает только геометрию модели вида. Используйте этот параметр, когда нужна новая версия вида, для которого будет создана другая аннотация. Например, может иметься план компоновки конструкции и его копия для компоновки мебели без размеров, на которой отображены элементы здания в полутонах. При выборе параметра «Копировать с детализацией» будет создана копия геометрии модели вида с аннотацией и элементами узлов. Например, данный тип копирования можно использовать, если необходимо добавить информацию в копию вида и оставить исходную версию без изменений. Дополнительные примечания будут размещены в подробной копии.
При использовании параметров «Копировать» и «Копировать с детализацией» исходный вид и копия являются независимыми. Изменения видимости одного вида не влияют на его копию. Добавленные элементы аннотаций не отображаются в копии.
Параметр «Создать зависимый вид» создаст копию вида, связанную с исходным видом. Изменения, внесенные в исходный вид или копию, влияют на оба вида. Например, параметр «Создать зависимый вид» можно использовать, когда план этажа слишком велик для одного листа и поэтому разделен на несколько. Если изменить свойства линии соответствия в родительском виде, они также будут изменены в зависимых видах.
Выберите способ копирования вида в зависимости от требований проекта.
