Диалоговое окно «Настройка печати» используется для установки параметров печати видов и листов из текущей модели или параметров создания файлов PDF, PLT или PRN.
Открыть диалоговое окно «Настройка печати» можно одним из следующих способов:
«Печать»
| Параметр | Описание |
| Принтер | Используемый принтер или драйвер принтера. Для изменения этого значения перейдите в диалоговое окно «Печать». См. раздел Печать видов и листов. |
| Имя | Стандартные параметры печати для использования в качестве начальной точки. См. раздел Работа с сохраненными параметрами печати. |
| Бумага | Выберите размер листа и источник бумаги в раскрывающемся списке. Значения зависят от выбранного принтера. |
| Ориентация | Выберите книжную ориентацию для расположения страницы по вертикали или альбомную ориентацию для расположения страницы по горизонтали. |
| Размещение видов | Укажите расположение вида на листе.
Если для параметра «Смещение от угла» выбрать значение «Пользовательское» и ввести значения смещения по осям X и Y. |
| Виды с невидимыми линиями | Выберите способ повышения производительности при печати видов с невидимыми линиями на фасадах, сечениях и 3D-видах.
См. раздел Векторная и растровая обработка. |
| Зумирование | Выберите масштаб. Положение «Вписать» масштабирует модель по размеру страницы. Положение «Масштаб» устанавливает размер модели в процентном выражении относительно оригинального размера. |
| Вид | |
| Качество растровых изображений | Этот параметр определяет разрешение растровых изображений при выводе на печать. При выборе более высокого качества печать занимает больше времени.
Этот параметр применяется только при растровой обработке. См. раздел Векторная и растровая обработка. |
| Цвета | Выберите параметр:
Прим.: При выборе «Оттенки серого» или «Черные линии» используйте монохромный картридж в принтере. При использовании цветного картриджа будут расходоваться только черные чернила.
| Параметры | |
| Синий цвет ссылок | По умолчанию ссылки печатаются черным цветом. Также можно выбрать параметр «Синий цвет ссылок», установив соответствующий флажок. |
| Скрыть вспомогательные/рабочие плоскости | Выберите этот параметр, если не требуется выводить на печать опорные плоскости и рабочие плоскости. |
| Печатать только имеющиеся на виде марки | Выберите этот параметр, если не требуется выводить на печать марки видов для сечений, фасадов и фрагментов. |
| Кромки области маскируют совпадающие линии | Выберите этот параметр, если кромки области маскировки и заполненные области должны накладываться на линии, с которыми они совпадают. (Этот параметр доступен, только если активирован параметр «Векторная обработка».) |
| Скрыть области видимости | Выберите этот параметр, если не требуется выводить на печать области видимости. |
| Скрыть границы подрезки | Выберите этот параметр, если не требуется выводить на печать границы подрезки. |
| Заменить полутона тонкими линиями | Если некоторые элементы отображаются на видах в полутонах, чертежи в полутонах с помощью этого параметра можно заменить тонкими линиями. |
