Создание цветовой схемы
Для создания цветовой схемы выберите категорию и укажите определение цветовой схемы.
  1. Выберите легенду заливки цветом и на вкладке "Изменить | Легенды цветовых обозначений" нажмите кнопку "Редактировать схему".
    Кроме того, можно выбрать вкладку «Архитектура»раскрывающийся список панели «Помещения и зоны» (Цветовые схемы).
  2. Выберите в диалоговом окне "Редактирование цветовой схемы" категорию, для которой требуется создать цветовую схему:
    • зоны (всего по зданию);
    • зоны (арендуемые);
    • Помещения
    • воздуховоды, зоны ОВК, трубопроводы, пространства.
  3. Выберите уже существующую схему. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать" или щелкните на значке ("Копировать") в разделе "Схемы".
  4. В открывшемся диалоговом окне "Новая цветовая схема" введите имя новой схемы и нажмите "ОК",
    после чего имя схемы отобразится в списке.
  5. В поле "Определение схемы" введите заголовок для легенды заливки цветом.
    При применении цветовой схемы к виду над легендой отображается заголовок. Заголовок легенды заливки цветом можно показать или скрыть.
  6. В списке "Цвет" выберите параметр, который будет использоваться в качестве базового для цветовой схемы.
    Прим.: При этом необходимо убедиться, что значения задаются именно для выбранных параметров. Добавлять и изменять значения параметров можно на палитре свойств.
  7. Для выбора цвета по определенному значению параметра или диапазону значений выберите "По значению" или "По диапазону".
    Прим.: Для некоторых параметров назначение цвета по диапазону значений невозможно.
    При установке переключателя в положение "Диапазон" справа от кнопки "Изменить формат" виден текущий формат отображения единиц измерения. Чтобы изменить формат отображения, следует нажать кнопку "Изменить формат" и выполнить настройку требуемых параметров. В диалоговом окне "Формат" снимите флажок "Использовать параметры проекта", а затем выберите соответствующие параметры формата из меню.
  8. При необходимости измените значения параметров цветовой схемы:
    • Не менее. Редактирование нижней границы диапазона. Значение отображается только при выборе цвета по диапазону.
    • Менее. Это значение не изменяется пользователем. Значение отображается только при выборе цвета по диапазону.
    • Заголовок. Редактирование текста легенды. Значение отображается только при выборе цвета по диапазону.
    • Значение. Это значение не изменяется пользователем. Отображается только при выборе цвета по значению.
    • Видимые. Указывает, присваивается ли значению цвет и отображается ли оно в легенде заливки цветом.
    • Цвет. Выбор цвета для значения. Для изменения цвета, щелкните на нем мышью и выберите новый.
    • Штриховка. Выбор штриховки для значения. Для изменения образца заливки, выберите новый образец из раскрывающегося списка.
    • Образец. Отображение цвета и образца заливки в режиме предварительного просмотра.
    • Используется. Указывает, используется ли значение в проекте. В этом столбце изменяются только значения, добавленные пользователем.
    • Выбрать строку можно щелкнув мышью на ее порядковом номере. Для перемещения строк вверх/вниз по списку используются кнопки и соответственно. Кнопки активны только при выборе опции "Значение".
  9. Чтобы добавить в цветовую схему новый элемент, нажмите кнопку .
  10. (Необязательная операция). Для обеспечения возможности раскрашивания элементов (таких как помещения и зоны) в связанных моделях выберите "Включить элементы из связей".
  11. Нажмите «ОК».
