Перед экспортом модели Revit можно ограничить ее геометрию для повышения производительности процесса экспорта.
Вид модели здания в Revit содержит большое количество объектов и значительный объем данных. При экспорте модели в формат другого программного приложения, Revit экспортирует только видимые объекты на одном или нескольких видах. Путем сокращения количества экспортируемых геометрических объектов модели (и связанных с ними данных), можно добиться следующих преимуществ:
Для сокращения объема экспортируемой геометрии рекомендуется использовать следующие приемы.
При этом сокращается количество объектов и объем данных, экспортируемых из Revit и импортируемых в другое приложение, что приводит к повышению производительности.
Для отключения видимости графики на виде выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
("Видимость/Графика").
При необходимости можно отключить видимость определенных категорий элементов на виде. Например, из экспортируемого 3D вида можно исключить топографию. Чтобы визуализировать наружную сцену, отключите все элементы, находящиеся внутри здания.
Для экспорта конкретной части модели можно определить ее с помощью границы на 3D-виде или области обрезки на 2D-виде. Элементы, полностью находящиеся вне границ 3D вида или области обрезки, в экспортируемый файл не включаются.
Такой подход особенно полезен для больших моделей. Например, при тонировании внутренней обстановки конференц-зала в офисном здании воспользуйтесь границами 3D вида, чтобы экспортировать 3D вид конференц-зала без остальной части здания.
При этом повышается производительность приложения, в которое импортируется файл.
Для задания уровня детализации вида на панели управления внизу области рисования нажмите кнопку "Уровень детализации" и выберите требуемый уровень детализации: низкий, средний или высокий.
При выборе низкого или среднего уровня детализации на виде Revit сокращается количество деталей. Это приводит к уменьшению количества экспортируемых объектов и размера экспортированного файла.
