Можно задать различные параметры, такие как линии сетки, контуры и стиль шрифта, на вкладке «Вид» диалогового окна «Свойства спецификации» (или диалогового окна «Свойства ведомости материалов»).
| Цель | Действия | |
Отображение линий сетки | Выберите «Линии сетки» и укажите стиль линий сетки в раскрывающемся списке. При необходимости можно создать новый стиль линий. |
Размещение вертикальных линий сетки между графами в колонтитулах | Выберите «Сетка в колонтитулах». |
Отображение рамки вокруг спецификации | Выберите «Контур» и укажите стиль линий в раскрывающемся списке. Рамка отображается при размещении спецификации на листе. Если снять этот флажок, а флажок «Линии сетки» при этом будет установлен, то рамка будет отображаться с помощью стиля, выбранного для линий сетки. |
Вставка пустой строки между заголовками граф и строками с данными | Выберите «Отделять данные пустой строкой». Этот параметр действует как для спецификации на листе, так и для вида спецификации. |
Отображение строк в контрастных цветах для удобства работы в больших спецификациях. | Следуйте инструкциям в разделе Отображение контрастных строк в спецификации.
Прим.: Команда «Чередующиеся строки» применяется только к текущему виду и сеансу Revit. Если к спецификации применено тонирование и условное форматирование, параметр Чередующиеся строки может быть переопределен. Чередующиеся строки неприменимы к принципиальным схемам щитов/панелей или графическим спецификациям. Строки с полосами отображаются на виде листа, чтобы можно было создать инструменты для их отображения на рабочих чертежах.
Отображение названия спецификации | Выберите «Показать заголовок». |
Отображение заголовка спецификации | Выберите «Показать заголовки». |
Определение шрифта для текста заголовка | Выберите тип текста из списка «Шрифт заголовков». При необходимости можно создать новый тип текста. |
Задание шрифта верхнего колонтитула | Выберите тип текста из списка «Текст заголовка». При необходимости можно создать новый тип текста. |
Задание шрифта текста граф | Выберите тип текста из списка «Текст графов». При необходимости можно создать новый тип текста. |
