Twinmotion — это инструмент визуализации в реальном времени, позволяющий создавать высококачественные изображения, панорамы, обычные или VR-видеоролики с полем зрения в 360°, а также интерактивные презентации на основе проектных данных. Изменения, внесенные в Twinmotion, сразу вступают в силу.
Модель Revit можно отправить в Twinmotion с помощью команд модуля Datasmith Exporter for Revit, входящего в Revit 2024. Процесс проектирования и визуализации затем можно продолжить в приложении Twinmotion. По мере работы над моделью Revit изменения можно синхронизировать с Twinmotion, обновляя проект с учетом последних изменений в Revit.
Если не установлена другая версия Twinmotion
Примечание. При попытке использовать команды Twinmotion без предварительной установки программы Twinmotion for Revit появится запрос на установку Twinmotion. В диалоговом окне Программа Twinmotion не установлена представлена та же ссылка на страницу Программы и службы в учетной записи на портале Autodesk Account.
Если уже установлена другая версия Twinmotion
На вкладке «Вид» появится кнопка Twinmotion, которая содержит новую команду Открыть в Twinmotion и команды модуля Datasmith Exporter for Revit.
Запуск Twinmotion и создание нового соединения Direct Link с текущим проектом Revit
Twinmotion
Открыть в Twinmotion. Запустится приложение Twinmotion, откроется диалоговое окно с двумя параметрами: Новый проект и Существующий проект.
Twinmotion
Синхронизация. При этом соединение Direct Link файла проекта Twinmotion обновится с учетом всех последних изменений модели Revit в активном 3D-виде Revit.
Открыть в Twinmotion при работе с проектом Revit, связанным с Twinmotion, нужно, только если требуется создать новый проект Twinmotion с соединением Direct Link с тем же проектом Revit.
Запуск Twinmotion и открытие существующего файла проекта Twinmotion без автоматического создания соединения Direct Link
Twinmotion
Открыть в Twinmotion. Запустится Twinmotion, отобразится запрос с двумя параметрами: Новый проект и Существующий проект.
Существующий файл проекта Twinmotion откроется без автоматического создания соединения Direct Link.
Проектирование и визуализацию можно продолжить в Twinmotion. В файлах проекта Twinmotion, соединенных с помощью Direct Link с активной моделью Revit, можно обновить геометрию до последней версии с помощью команды Вид
Twinmotion
Синхронизация или путем включения
автоматической синхронизации.
Импорт.
Twinmotion
Соединения.
Чтобы включить или отключить автоматическую синхронизацию изменений из активной модели Revit в соединении Direct Link в Twinmotion или Unreal Engine, выберите требуемый 3D-вид и нажмите Вид
Twinmotion
Автосинхронизация. Это позволит автоматически синхронизировать видимую геометрию. После включения автоматической синхронизации в 3D-виде не обязательно все время держать этот вид открытым. Вся видимая геометрия на этом виде будет автоматически обновляться, пока включена функция автосинхронизации.
Синхронизация. Либо перейдите к нужному виду, выберите параметр
Автосинхронизация, а затем отмените его выбор.
Синхронизация вручную.
Twinmotion
Экспорт в файл Datasmith.
С помощью этой команды экспортируется файл, который затем можно импортировать в Twinmotion без установки соединения Direct Link. Эта возможность пригодится, если нужно импортировать в Twinmotion или Unreal Engine файл, содержащий определенную геометрию, либо использовать файл совместно с другой проектной группой.
Для просмотра списка ошибок или предупреждений, связанных с экспортом, выберите Вид
Twinmotion
Сообщения экспорта.
Чтобы настроить параметры экспорта, выберите Вид
Twinmotion
Настройки экспорта.
См. раздел Известные проблемы взаимодействия Twinmotion и Revit.
Ниже перечислены новые параметры Revit 2024, которые могут быть заданы в виде файла Revit.ini, или переменной среды Windows. При указании параметров в виде переменной среды Windows откройте раздел «Свойства системы»
«Дополнительно»
«Переменные среды». В разделе Системные переменные нажмите Создать. Имя переменной будет совпадать с именем файла Revit.ini ниже. Значение переменной будет совпадать со значением 1 в файле Revit.ini.
Дополнительную информацию о файле Revit.ini см. в разделе Файл Revit.ini.
[Misc] SkipDatasmithRevitExporterInitialization=1
[Misc] IgnoreGPUCompatibilityCheckForDatasmithRevitExporterInitialization=1
Twinmotion. Если вы хотите, чтобы эта инициализация выполнялась в момент запуска Revit, добавьте [Misc] EnableDatasmithInitializationOnStartup=1 в файл Revit.ini.
