Видеоролик: «Создание ведомости примечаний»
Добавление ведомости примечаний (ведомости аннотаций) для создания типовых нумерованных листов примечаний в файле модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание типовой аннотации в модели.
  2. Назначение видимости для меток аннотаций.
  3. Фильтрация типов аннотаций, которые отображаются в ведомости примечаний.
  4. Создание новой ведомости примечаний для их отображения.
  5. Добавление новой ведомости примечаний в лист модели.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Ведомость примечаний — это инструмент, используемый для представления типовых аннотаций в проекте. Ведомость примечаний можно использовать в сочетании со специализированными заметками для создания типовых нумерованных списков примечаний. Например, пользователь может добавить в проект примечания о типовых строительных работах или набор примечаний о сносе здания. Используйте ведомости примечаний для составления отчетов о примечаниях подобного рода.
Чтобы создать ведомость примечаний, начните с создания типового примечания. В этом примере имеется шестиугольник с меткой для числового или буквенного индекса примечания и метки для отслеживания количества листов в используемом примечании. Номер листа можно использовать для фильтрации и сортировки примечаний при внесении в проект.
В данном примере параметр видимости был присвоен в семействе описанию, а метки листов в примечании можно при необходимости включать и отключать. Загрузите семейство в проект и закройте его. Нумерованные примечания добавляются в проект. Ввиду того что данное примечания является типовым, значения для меток не считываются из маркированного элемента, а заполняются вручную. Типы примечаний изменяются, так что они отображаются только по порядковому номеру.
После размещения примечаний создайте ведомость примечаний для составления отчета по значениям в спецификации. На вкладке «Вид» выберите «Спецификации» > «Ведомость примечаний». В диалоговом окне «Новая ведомость примечаний» выберите семейство аннотаций, используемое для ввода примечаний, и присвойте ему название. Выберите для спецификации индекс, описание и лист примечаний. Для сортировки на вкладке «Сортировка и группирование» установите значение индекса. Все элементы аннотаций в проекте внесены в список. Мы будем использовать значение листа при фильтрации списка, а после скроем колонку в спецификации. Нажмите кнопку «Фильтр» на палитре «Свойства». Задайте фильтрацию по листу и одинаковым значением и введите значение для фильтра. На вкладке «Форматирование « выберите «Лист» и установите флажок «Скрытое поле».
Откройте вид листа и перетащите ведомость примечаний из Диспетчера проекта на лист. Теперь мы имеем вид с типовыми ключевыми заметками, а также связанный с ними индекса ключей, добавленный на лист.
