По умолчанию ведомость изменений на листе содержит изменения, связанные с пометочными облаками на видах на листе. При необходимости в ведомость изменений можно внести дополнительные изменения.
В данной процедуре предполагается, что создан проект с видами и листами, включающими ведомости изменений, введена информация об изменениях, на виды добавлены пометочные облака, к которым добавлены марки.
Задание изменений, включаемых в ведомость изменений
В диалоговом окне «Изменения на листе» перечислены все изменения, введенные в диалоговом окне «Даты утверждения/изменения листов», включая последовательности, описания и даты изменения.
Изменения, назначенные облакам на видах данного листа, выбираются автоматически и доступны только для чтения. Чтобы удалить их из ведомости изменений, сначала удалите все пометочные облака, размещенные на листе и связанные с целевым изменением. Если пометочное облако представлено на одном из выбранных листов, состояние флажка может измениться только с «установлен» на «не определен» и обратно. Подробные сведения представлены в таблице ниже.
Если изменения в ведомостях отображаются только для некоторых выбранных листов, статус флажка невозможно определить. Установите флажок, чтобы включить изменение в листы, на которых оно отсутствует.
Ведомость изменений на листе обновится с учетом выбранных изменений. Кроме того, можно выбрать несколько листов, и внесенные в изменения правки будут применены ко всем соответствующим листам.
| Статус флажка | Описание |
Установлен
Целевое изменение будет включено в ведомости изменений всех выбранных листов. |
Снят
Целевое изменение не будет включено в ведомости изменений всех выбранных листов. |
Не определено
Целевое изменение будет включено в ведомости изменений некоторых из выбранных листов. Если установить флажок, изменение включается в листы, на которых его не было, и присваивается статус «установлен». Если снять флажок, происходит возврат в состояние «не определено». |
Установлен и отключен
На выбранных листах есть пометочные облака, и все они связаны с целевым изменением. Этот флажок только для чтения. |
