Видео: "Эскизные линии"
Использование эскизных линий для имитации нарисованного от руки эскиза.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Сведения о том, как эскизные линии изменяют представление линий в модели.
  2. Применение эскизных линий к виду.
  3. Настройка параметров представления для эскизных линий.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2015. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Во время презентации проекта можно использовать визуальные стили для представления работы различными способами: от простого вида со скрытыми линиями до полностью визуализированной анимации свободной камеры. Используйте параметр отображения «Эскизные линии», чтобы сделать линии на виде похожими на нарисованные от руки. Отображение в виде эскизных линий относится к настройкам вида. Начните с открытия вида, к которому требуется применить представление, имитирующее рисование от руки. После этого на панели управления видами нажмите кнопку «Визуальный стиль» и выберите «Параметры отображения графики». В разделе «Эскизные линии» выберите «Включить эскизные линии».
При включении эскизных линий для параметров «Дрожание» и «Удлинение» устанавливается значение 0. Используйте регуляторы для изменения значений в диапазоне от 0 до 10, чтобы получить желаемое представление. Значение параметра «Дрожание» определяет степень волнистости, применяемой к линиям на виде, а также количество операций отслеживания. Значение «Удлинение» определяет пределы распространения конечных точек линий модели за пределы пересечений. Нажмите «Применить», чтобы просмотреть результаты изменений, не закрывая диалоговое окно.
При применении эскизных линий на виде все линии будут отображаться в виде нарисованных от руки, кроме базы, которая содержит линии сетки, линии уровня и метки вида. Аналогичным образом, применение эскизных линий не влияет на аннотации (текст и размеры). Обратите внимание, что параметр «Дрожание» влияет на деревья на виде в меньшей степени, чем на линии модели. Если сегменты линии короткие или изогнутые, как в случае с линиями, образующими деревья, эффект дрожания будет минимальным.
Можно продолжить изменять представление эскизных линий на виде путем сглаживания ребер с помощью функции «Сглаживание». Если этот флажок установлен, ребра со сглаживанием используются только для текущего вида. Чтобы применить сглаживание ко всем видам в проекте, откройте диалоговое окно «Параметры» в меню приложения. Затем на вкладке «Графика» выберите «Использовать для всех видов». Эту настройку надо использовать с осторожностью, поскольку она может отрицательно повлиять на общую эффективность проекта.
Можно включить настройки эскизных линий в шаблоны вида, чтобы автоматически применить эскизные линии для нескольких видов. Управление параметрами отображения в шаблонах видов поможет обеспечить согласованность нескольких видов в презентации.
