Временное скрытие и изоляция элементов и категорий используется, если нужно увидеть или изменить только некоторые элементы определенной категории на виде.
Инструмент «Скрыть» скрывает выбранные элементы на виде, а инструмент «Изолировать» показывает на виде только выбранные элементы, скрывая все остальные. Инструмент воздействует только на активный вид в области рисования.
Видимость элемента восстанавливается после закрытия проекта, если изменения не были сделаны постоянными. Команда "Временное скрытие/изоляция" не влияет на печать чертежей.
Временное скрытие и изоляция элементов и категорий элементов
Например, при выборе нескольких стен и дверей в виде останутся видимыми только стены и двери.
Например, при выборе нескольких стен и дверей все стены и двери в виде будут скрыты.
При временном скрытии элемента или категории элементов значок "Временное скрытие/изоляция" приобретает рамку (
Выход из режима временного скрытия/изоляции без сохранения изменений
Все временно скрытые элементы становятся видимыми.
Выход из режима временного скрытия/изоляции с сохранением изменений
Даже если сохранить настройки скрытия элементов, при необходимости скрытые элементы можно будет показать и восстановить.
