| Атрибут | Описание | |
| id | Данный атрибут представляет собой разделенную дефисами строку, состоящую из префикса op и порядкового номера. Например: op-1. | |
| Name | Элементам Surface (поверхность) и Opening (проем) назначается элемент Name по приведенной ниже схеме.
(Ориентация)-(номер пространства)[-(номер другого пространства)]-(экспозиция)-(тип)-(порядковый номер) [номер типа проема] Пример. N-101-102-E-W-D-84 N = ориентация [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (каждой поверхности в пределах сектора, границы которого составляют угол 22,5 градуса с направлением на север, присваивается буквенное обозначение N и т.д.) (горизонтальным поверхностям, обращенным вверх или вниз, присваивается соответственно обозначение T или B) (для распознавания экранирующих поверхностей им присваивается обозначение X) 101 = номер пространства 102 = номер другого пространства E - расположение: наружная/внутренняя/подземная [E/I/U] W = тип [W/C/R/F] (стена, крыша, потолок, пол, экран) (каждому типу поверхностей соответствует буквенное обозначение: W - стена, R - крыша, C - потолок, F - пол, S - экранирующая) O - тип проема [W/D/O] (окно, дверь, проем) (каждому типу проема соответствует буквенное обозначение: W - окно, D - дверь, O - проем) 77 - порядковый номер Примеры имен поверхностей. N-101-E-W-84: обращенная на север наружная стена № 84, относящаяся к пространству 101 N-101-E-W-84-D-1: дверь № 1 в обращенной на север наружной стене № 84, относящейся к пространству 101 E-101-102-I-W-92: вертикальная внутренняя стена № 92 между пространствами 101 и 102 T-101-E-R-141: обращенная вверх наружная крыша № 141, относящаяся к пространству 101 B-101-201-I-F-88: обращенный вниз внутренний пол № 88 между пространствами 101 и 201 X-73: экран № 73 |
| openingType | Значение этого атрибута зависит от категории семейств для проема и от элемента, в котором он содержится.
Для окна используется тип OperableWindow (открываемое окно). Для двери используется тип NonSlidingDoor (нераздвижные двери). Для проема в крыше используется тип OperableSkylight (открываемый световой люк). Для стеновой панели по умолчания устанавливается тип FixedWindow (глухое окно). Для стеновой панели с непрозрачным материалом (менее 3% прозрачности) устанавливается тип "сплошная панель". В противном случае она рассматривается как FixedWindow (глухое окно). Для стеновой панели без материала тип будет FixedWindow (глухое окно). Для проема из категории "Проемы" используется тип Air (воздух). |
| constructionIdRef | Данный атрибут задает уникальный идентификатор элемента Construction, связанного с данным проемом. | |
Для окна используется тип OperableWindow (открываемое окно). Для двери используется тип NonSlidingDoor (нераздвижные двери). Для проема в крыше используется тип OperableSkylight (открываемый световой люк). Для стеновой панели по умолчания устанавливается тип FixedWindow (глухое окно). Для стеновой панели с непрозрачным материалом (менее 3% прозрачности) устанавливается тип "сплошная панель". В противном случае она рассматривается как FixedWindow (глухое окно). Для стеновой панели без материала тип будет FixedWindow (глухое окно). Для проема из категории «Проемы» используется тип Air (воздух). |
| Элемент | Описание |
| RectangularGeometry | Как описано в gbXML. Азимут и уклон всегда равны нулю. Необязательный атрибут Polyloop не указывается. |
| PlanarGeometry | Как описано в gbXML. |
| CADObjectId | Идентификатор элемента для связанного элемента. |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
<CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
