При маркировке создаются метки для отображения значения с необходимыми параметрами элемента. На этих метках отображаются значения соответствующих параметров объекта после загрузки марки и размещения ее в проекте.
Видеоролик: «Настройка информации маркировки»
Видеоролик «Создание семейств марок»
Например, если для марки задано отображение «имени типа элемента», марка отображает имя типа для каждого маркированного элемента. Некоторые параметры (например, имя типа) обновляются в Revit автоматически, тогда как другие параметры (например, комментарии) определяются пользователем.
Для редактирования марок используется редактор семейств. Выберите марку и щелкните вкладку «Изменить | Метки <элемент>»
панель «Режим»
(«Редактировать семейство»), чтобы открыть редактор семейств, в котором можно отредактировать метки для данного семейства марок.
Значение параметра элемента можно изменить на палитре свойств, а если метка марки содержит редактируемый параметр, при выборе марки она становится элементом управления. Щелкните на выбранной марке для редактирования значения параметра.
Пример контекстного редактирования марки мебели
Если марка содержит метку с несколькими параметрами, щелкните на выбранной метке для вывода на экран диалогового окна «Изменить значения параметра», в котором можно изменить связанные с ней параметры.
