Определение набора горизонтальных плоскостей, управляющих видимостью и отображением объектов на виде в плане.
Чтобы получить доступ к этим свойствам, откройте вид в плане. На палитре свойств для параметра "Секущий диапазон" выберите "Редактировать".
| Имя | Описание |
| Верх | Задание верхнего предела основного секущего диапазона. Верхний предел задается как уровень и смещение от этого уровня. Элементы отображаются в соответствии с заданным для них стилем объектов. Элементы, расположенные выше значения смещения, не отображаются. |
| Секущая плоскость | Задание высоты, на которой элементы вида в плане будут показаны в разрезе. Компоненты здания, расположенные ниже секущей плоскости, показаны в проекции, а элементы, пересекающие секущую плоскость, показаны в разрезе. В разрезе показываются такие компоненты здания, как стены, крыши, потолки, перекрытия и лестницы. Секущая плоскость не выполняет сечение компонентов. |
| Низ | Задание нижнего предела основного секущего диапазона. Если секущий диапазон задается на самом нижнем уровне проекта и для этого свойства задается значение "Уровень ниже", необходимо задать смещение, а также установить плоскость проекций на уровень ниже. |
| Плоскость проекций |
Вертикальный диапазон, определяющий видимость элементов между указанными уровнями. Например, в проекте многоэтажного здания может существовать план 10 этажа, на котором для глубины проецирования задан первый уровень. Используйте команду "Глубина проецирования" для отображения объектов, расположенных ниже текущего уровня. Это могут быть лестницы, балконы и объекты, видимые сквозь отверстия в перекрытиях. На плане этажа глубина проецирования должна находиться ниже секущей плоскости. На виде зеркального отображения потолка глубина проецирования должна быть выше секущей плоскости. На плане несущих конструкций значение глубины проецирования ниже или выше секущей плоскости в зависимости от направления взгляда. Глубина проецирования ниже секущей плоскости, если взгляд направлен вниз, и выше секущей плоскости, если взгляд направлен вверх. На плане несущих конструкций можно использовать команду "Глубина проецирования", чтобы отображать видимые объекты, расположенные ниже основного секущего диапазона, с линиями в стиле "Вне пределов". Вид также можно обрезать по плоскости глубины проецирования. |
