Использование инструмента «Показать невидимые линии» и параметров вида для управления скрытыми линиями на видах моделей.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Если один объект помещен перед другим объектом на виде, можно использовать скрытые линии, чтобы продемонстрировать их взаимосвязь. Скрытые линии обозначают ребра объекта, скрытого за другим объектом. В этом примере для ребер стены, скрытой зданием, настроено отображение в виде скрытых линий как на 3D-виде, так и на сечении.
Доступно три способа отображения скрытых линий на виде. Первый способ предполагает отображать скрытые линии по одной с помощью инструмента «Показать невидимые линии». На вкладке «Вид» выберите «Показать невидимые линии». Выберите элемент на переднем плане, затем выберите элемент за ним, чтобы отобразить его скрытые линии. Выберите каждый из элементов на переднем плане по отдельности, чтобы показать скрытые линии. Используйте команду «Скрыть невидимые линии», чтобы выполнить сброс для элементов.
Второй способ отображения скрытых линий на виде — использовать для вида настройку «Невидимые линии» вместе с параметром «Категория». Для этого необходимо для параметра «Показать невидимые линии» для вида задать значение «По категории». После изменения категории вида для элементов будут отображаться скрытые линии в зависимости от категорий элементов.
Например, если выбрана категория «Несущие конструкции», отображаются внутренние скрытые линии элементов каркаса. Если задана категория «Механизмы», отображаются скрытые линии элементов воздуховода на виде.
Третий способ отображения скрытых линий реализуется с помощью параметра вида «Показать невидимые линии». Присвойте этому параметру значение «Все» на палитре свойств, чтобы отобразить все скрытые линии на виде. Эту настройку можно использовать для отображения скрытых линий, которые относятся к одному элементу, либо для отображения скрытых линий проема в элементе. Напротив, если задать для параметра значение «Нет», то скрытые линии не будут отображаться в виде.
Скрытые линии, отображаемые в виде, позволяют использовать переопределения видимости и отображения графики для управления представлением скрытых линий. Можно использовать диалоговое окно «Настройки систем ОВиВК» для управления представлением скрытых линий в элементах MEP. Рекомендуется задать значения скрытых линий в шаблоне вида, чтобы быстро применять настройки скрытых линий к нескольким видам одновременно.
Эти приемы можно использовать для управления скрытыми линиями в видах и создания убедительных презентаций проектов.
