С помощью спецификаций пометочных облаков можно быстро просматривать параметры пометочного облака и управлять ими.
Создавайте спецификации пометочных облаков для более эффективного просмотра и управления всеми пометочными облаками в проекте, а также чтобы узнать, к какому виду или листу они относятся. Так вы сможете легко просмотреть каждое изменение в проекте и внести изменения или при необходимости отредактировать поля спецификации напрямую.
Чтобы создать спецификацию пометочного облака, выполните описанные ниже действия.
- Выберите вкладку «Вид»
панель «Создать»
раскрывающийся список «Спецификации»
«Ведомость/Спецификация».
- В диалоговом окне «Новая спецификация» выполните указанные ниже действия.
- Выберите параметр «Спецификация компонентов здания».
- Выберите категорию «Пометочные облака» из списка категорий и нажмите «ОК». В текстовом поле «Имя» отображается имя спецификации по умолчанию, которое можно при необходимости изменить.
- В диалоговом окне «Свойства спецификации» на вкладке «Поля» можно добавлять параметры в качестве полей спецификации из категорий «Пометочные облака», «Изменения», «Листы» и «Виды».
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать спецификацию пометочного облака.
О чем важно помнить при работе со спецификациями пометочных облаков
- Для пометочных облаков можно создавать только общие параметры экземпляра и параметры проекта. Параметры типа недоступны.
- Пометочные облака из связанных проектов Revit не включаются в спецификации пометочных облаков, созданные в главном проекте Revit.
- Общие параметры и параметры проекта пометочных облаков нельзя использовать для создания фильтров видимости.
