Для добавления ординатного размера для стилей линейных размеров необходимо изменить параметр "Тип размерной строки". Создание стиля ординатного линейного размера таким образом, чтобы все постоянные размеры в проекте не изменялись при изменении параметра.
панель "Размеры"
панель "Свойства"
| Параметр | Описание |
| Ориентация текста | Указывается, выравнивается ли размерный текст по вспомогательной линии или по размерной линии. Когда для параметра "Порядок чтения" установлено значение "Горизонтальный", эта настройка отключается. |
| Расположение текста | Задаётся расположение текста: на конце вспомогательной линии или рядом с вспомогательной линией. |
| Видимость начала | Задаётся видимость начала вспомогательной линии для ординатного размера (это первая вспомогательная линия в строке). Варианты настройки:
| Засечка начала | Задаётся засечка для начала размера. Когда для параметра "Видимость начала" установлено значение "Нет", этот параметр отключается. |
| Стиль размерной линии | Задаётся стиль размерной линии Варианты настройки:
| Длина сегментов | Задаётся длина сегмента размерной линии. Этот параметр включается, когда для параметра "Стиль размерной линии" установлено значение "Сегментированная". |
Новый стиль размера отобразится в списке "Выбор типа". Теперь можно использовать этот стиль ординатных размеров при добавлении на чертеж параллельного размера или линейного размера.
