Создание подложки для вида, чтобы ссылаться на геометрию из других видов модели в плане.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Подложки удобно использовать, когда необходимо понять взаимосвязь компонентов на различных уровнях для координации и конструирования. Например, может потребоваться использовать подложку для облегчения размещения в архитектурной модели осветительных приборов над мебелью.
При выборе подложки в Revit отображается другой уровень модели на секущей плоскости вида под текущим видом в плане. Подложки можно просматривать сверху или снизу относительно текущего уровня. Подложка отображается в полутонах, и ее видно в режиме невидимых линий. Чтобы определить подложку, можно использовать эти три параметра, которые находятся в группе «Подложка» на палитре свойств.
В этом примере задается подложка для шкафов на кухне, чтобы упростить размещение осветительных приборов наверху. Для параметра «Диапазон: нижний уровень» задайте значение «Уровень 1», который является уровнем шкафа. Обратите внимание, что для параметров «Диапазон: нижний уровень» выбирается значение «Уровень 1», в этом примере — «Уровень 2». Таким образом вы всегда видите значение верхнего уровня диапазона. Это особенно важно, когда оно является для вас неожиданным. Например, если для промежуточного этажа задан средний уровень, рекомендуется задать параметр «Диапазон: верхний уровень». Подложка отображается на виде в плане в полутонах.
После этого выберите ориентацию подложки. Если для параметра «Ориентация подложки» установлено значение «Посмотреть вниз», подложка отображается как вид сверху аналогично виду в плане. Если выбрано значение «Посмотреть вверх», подложка отображается, как если бы она рассматривалась снизу, как план зеркального отображения потолка.
Для новых видов в плане параметру «Диапазон: нижний уровень» присваивается значение «Нет».
Подложки также можно использовать для работы с моделями MEP: можно работать на плане этажа и одновременно просматривать план потолка в качестве подложки.
