Инструмент «Изменить ведомость/спецификацию» можно использовать для изменения представления спецификации и отображаемых в ней данных.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При размещении спецификации на листе со множеством элементов, например такой спецификации дверей, она может быть очень большой. Спецификацию можно разделить таким образом, чтобы она вписалась в доступное пространство.
Для разделения спецификации щелкните на ней марку разрыва. При этом спецификация разбивается на сегменты, которые можно разместить на листе, где находится спецификация. Элементы управления ручек позволяют изменять и перемещать сегменты спецификации.
Если требуется разделить спецификацию на несколько листов, откройте ее и щелкните «Разделить и вставить» на контекстной вкладке ленты. В диалоговом окне выберите листы, на которых требуется разместить сегменты спецификации. В этом примере мы разделим спецификацию дверей на три листа плана этажей.
Определите высоту сегментов спецификации. По умолчанию сегменты равномерно разделяются на выбранных листах. Другой способ: выберите параметр «Польз.» и задайте высоту каждого сегмента спецификации. В этом примере сегменты будут разделены равномерно. Нажмите «Раздел. и вст.».
Щелкните для размещения первого сегмента на первом выбранном листе. Остальные сегменты будут размещены на оставшихся листах в том же положении. После размещения можно использовать ручки на каждом листе, чтобы внести изменения в каждый сегмент. Например, длина сегментов регулируется так, чтобы включить в них только двери с каждого этажа.
При удалении сегмента из Диспетчера проекта остальные сегменты будут скорректированы так, чтобы они содержали строки, которые были частью удаленного сегмента.
Разделение спецификаций позволяет сделать документацию более гибкой.
