Расчет падения давления в воздуховоде или трубопроводе с помощью соответствующих надстроек.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
В Revit доступны стандартные методы расчета падения давления в воздуховоде или трубопроводе. Сторонние разработчики могут создавать надстройки для расчета, которые дополняют средства, по умолчанию доступные в Revit. Если такие надстройки установлены, можно задать метод, который будет использоваться при расчете падения давления в воздуховоде или трубопроводе (прямые участки, фитинги и арматура).
Например, чтобы задать метод расчета падения давления для прямых сегментов воздуховода, щелкните узел «Расчет» в окне «Настройки систем ОВиВК». На панели «Падение давления» выберите в списке «Метод расчета». Если доступны сторонние методы расчета, они отображаются в раскрывающемся списке. Отображаются сведения о методе расчета.
Обратите внимание, что значение падения давления для сегмента воздуховода обновлено. Кроме того, можно указать метод расчета для сегментов труб. Обратите внимание, что для сегмента трубы обновлены значения расхода и расхода по приборам.
Можно указать альтернативный метод расчета падения давления для прибора в трубопроводе.
