Видеоролик: «Создание и использование списков листов»
Используйте списки листов, чтобы организовать листы в проекте, и предварительно добавляйте в список листы-заполнители.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание списка листов.
  2. Сортировка листов в списке.
  3. Создание листа-заполнителя.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Используйте списки листов для организации листов в проекте.
Можно добавить листы-заполнители в список листов, чтобы указать листы, которые представлены в комплекте документации, но отсутствуют в проекте, или листы, которые будут добавлены в проект позже.
Чтобы создать список листов, откройте вкладку «Вид», затем выберите «Спецификации» > «Список листов». Выберите поля для списка листов. В данном случае выбирается номер и имя листа. В списке указываются все листы текущего проекта.
Если над проектом работают консультанты, которые предоставляют листы для комплекта документации, но работают в собственной модели Revit, можно использовать листы-заполнители, чтобы добавлять их листы в списки. Чтобы вставить лист-заполнитель, нажмите кнопку «Вставить строку данных». Затем укажите номер и имя листа. Добавьте необходимые листы в список. Может потребоваться дополнительная сортировка списка листов.
В этом примере листы сортируются по дисциплине, поэтому требуется дополнительное поле. На вкладке «Поля» добавьте поле «Разработал». На вкладке «Сортировка/группирование» выберите сортировку по полю «Разработал», а затем сортировку по полю «Номер листа». При этом листы сначала будут сортироваться по дисциплине, а затем в порядке возрастания номера. Установите флажки «Заголовок» и «Пустая строка» для обособления разделов списка листов. Внесите данные в поле «Разработал». Если требуется дополнительная сортировка, можно добавить другие поля или параметр проекта.
В этом примере для дальнейшей настройки списка листов используется параметр проекта «Порядок сортировки по дисциплине». Можно скрыть поле в списке листов. Откройте вкладку «Форматирование», выберите поле, которое необходимо скрыть, и установите флажок «Скрытое поле».
В этом примере скрываются оба поля, используемые для сортировки. В Диспетчере проекта щелкните название списка листов и перетащите его на лист. В этом примере отображение линий сетки списка листов было предварительно отключено в свойствах. Если в списке содержатся листы-заполнители, их можно использовать для создания новых листов в проекте. Нажмите копку «Новый лист» и в появившемся диалоговом окне выберите лист-заполнитель. Лист создается со свойствами, заданными для листа-заполнителя.
Используйте списки листов и листы-заполнители для организации комплекта документации и создания отчетов.
