Видеоролик «Размещение воздуховода»
Создание системы воздуховодов путем добавления оборудования, создания логической системы и добавления воздуховода для создания физической системы.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Узнайте о трех основных процессах создания воздуховодов: добавлении оборудования, создании логической системы и добавлении воздуховода для создания физической системы.
  2. Создание приточной системы с помощью трех основных процессов.
  3. Изменение компонентов системы при необходимости.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В создании системы воздуховодов с помощью Revit MEP участвуют 3 основных процесса. ​Добавление оборудования, создание логической системы и добавление воздуховода для создания физической системы.
Создание приточной системы начинается с размещения воздухораспределителей на плане. Выберите тип диффузора, используя список выбора типа на палитре свойств, а затем укажите расстояние, на которое воздухораспределители должны быть подняты над полом. Используйте направляющие и привязки для размещения воздухоприемников в модели. ​
Затем разместите оборудование для кондиционирования воздуха, используя ту же базовую процедуру. Выберите тип оборудования в списке выбора типа и укажите расстояние смещения от пола. Для поворота элементов при их размещении в модели можно использовать клавишу ПРОБЕЛ. ​
Теперь создайте логическую систему, назначив системе подачи воздуха воздухораспределители и оборудование для кондиционирования. Сначала выберите воздухораспределитель, а затем на вкладке «Изменить» нажмите «Подача». Общий расход рассчитывается на основе данных по расходу для отдельных компонентов системы. Отредактируйте логическую систему, чтобы добавить или удалить компоненты. В этом примере в систему добавляется второй диффузор. ​
Нажмите кнопку «Сформировать компоновку» и используйте инструменты компоновки для создания и трассировки воздуховода, подключая воздухораспределители и установки кондиционирования воздуха. Можно создать несколько компоновок. Для циклической обработки параметров трассировки можно использовать элементы управления на панели параметров. При необходимости можно выполнить трассировку воздуховодов вручную, не используя инструменты компоновки. ​
После формирования базовой компоновки системы можно изменить трассировку воздуховода, выровнять его и выбрать требуемый размер. ​Те же действия можно выполнить для создания системы труб кондиционирования и водоснабжения.
