Создайте библиотеку, добавьте материалы и наборы характеристик, а затем загрузите ее в проект.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Библиотека материалов — это набор материалов и характеристик. Программа Revit содержит стандартные библиотеки для материалов Autodesk, а также для архитектуры и строительства.
Эти библиотеки заблокированы, на что указывает значок блокировки, поэтому материалы в данных библиотеках не могут быть переопределены или удалены.
Можно создавать собственные пользовательские библиотеки для простого доступа к наборам материалов, которые используются чаще всего либо которые используются в определенном типе проекта.
После выбора параметра «Создать библиотеку» перейдите к сетевому местоположению, в котором необходимо сохранить библиотеку, и введите ее название.
Для заполнения новой незаблокированной пользовательской библиотеки перетащите материалы из библиотеки, предоставляемой Autodesk, из другой пользовательской библиотеки либо из списка материалов проекта.
В данном примере в новую библиотеку проекта Revit был добавлен материал полотна и фарфора из библиотеки материалов для архитектуры и строительства.
Предположим, необходимо, чтобы материал фарфора был матовым. Сначала переименуйте материал, затем добавьте его в текущий проект, чтобы его можно было редактировать.
Теперь, после добавления данного материала в проект, отредактируйте отделку на вкладке «Вид», изменив значение с «Сатинированный» на «Матовый».
Так как вы работаете в рамках проекта, необходимо копировать материал в пользовательскую библиотеку, чтобы сохранить изменения в версии материала, хранящейся в библиотеке.
Это не повлияет на материалы и наборы характеристик в заблокированных библиотеках Autodesk.
Важно понимать, что если вы изменяете материал и хотите, чтобы изменения были доступны другим участникам проекта, необходимо копировать обновленный материал в пользовательскую библиотеку на панели библиотек.
По умолчанию пользовательские библиотеки не блокируются. Однако пользовательскую библиотеку можно заблокировать в проводнике, сделав файл пользовательской библиотеки ADSKLIB доступным только для чтения.
Кроме того, можно добавить именованные категории в пользовательскую библиотеку для использования схемы организации, соответствующей вашим предпочтениям.
Например, материалы в библиотеке материалов для строительства и архитектуры распределены на такие категории, как «Керамика», «Бетон» и «Ткань».
В данном примере создадим категорию отделки ванн для пользовательской библиотеки проекта Revit и перетащим соответствующие материалы в нее.
Чтобы поддержать единообразие используемых материалов, можно предоставить доступ к пользовательской библиотеке другим пользователям Revit из вашей проектной группы или из других проектных групп.
Кроме того, доступ к пользовательским библиотекам Revit можно предоставить приложениям Autodesk Inventor и Autodesk AutoCAD.
При необходимости доступа к материалу из другой библиотеки необходимо сначала загрузить эту библиотеку в Revit, а затем добавить материал в проект.
