Добавьте пользовательский параметр в вид и используйте его для создания пользовательской организации материалов в диспетчере.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Диспетчер проекта позволяет организовывать виды, листы и спецификации для упрощения поиска и работы над моделью.
Можно изменить принцип организации информации в Диспетчере проекта для облегчения поиска.
Например, если модель была создана с использованием одного из шаблонов по умолчанию, то в нем содержится несколько пользовательских схем организации диспетчера.
На вкладке «Вид» нажмите «Интерфейс пользователя» и выберите пункт «Организация Диспетчера проекта». В диалоговом окне «Организация Диспетчера проекта» на вкладке «Виды» выберите «not on sheets». В схеме организации используются параметры, назначенные видам, листам или спецификациям.
Можно создавать правила фильтрации и выполнять сортировку элементов на основе параметров.
Нажмите «Редактировать», чтобы просмотреть правила, которые будут применены. В данной схеме с помощью фильтра выполняется поиск видов, которым не назначено имя листа (то есть видов, которые еще не размещены на листе).
После чего фильтр группирует и сортирует виды по имени и типу. Чтобы применить изменения к Диспетчеру проекта, дважды нажмите «ОК».
Для создания пользовательских схем организации можно добавлять параметры в виды, листы и спецификации.
На вкладке «Управление» выберите «Параметры проекта». В данном примере параметр «Использование вида» добавлен к видам, поэтому они могут быть назначены для презентаций и конструкторской документации. Теперь можно определить использование вида для каждого вида в проекте.
После определения нескольких видов для презентации или конструкторской документации можно создать пользовательскую схему организации диспетчера.
На вкладке «Вид» нажмите «Интерфейс пользователя» и выберите пункт «Организация Диспетчера проекта». В диалоговом окне «Организация Диспетчера проекта» нажмите «Создать» и присвойте схеме имя. Определите фильтр, в котором будет использован параметр «Использование вида», и отобразите виды, для которых задан параметр «Презентация». На вкладке «Группировка и сортировка» выполните группировку видов по семейству и типу, а затем по масштабу. Нажмите «OK» для выхода из диалогового окна «Свойства организации Диспетчера проекта».
В диалоговом окне «Организация Диспетчера проекта» убедитесь, что выбрана новая схема организации, и нажмите «ОК», чтобы применить ее к Диспетчеру проекта.
Теперь в Диспетчере проекта отображаются только те виды, которые предназначены для документов схем.
Добавляйте параметры к видам, листам и спецификациям и используйте разные схемы, чтобы организовать Диспетчер проекта для упрощения и поддержки рабочего процесса.
