Изменение формы и слоев профиля металлической опалубки для обеспечения оптимального соответствия требованиям, заявленным в документации.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При размещении в модели несущего перекрытия или крыши с составной металлической опалубкой можно скорректировать форму профиля опалубки и его слои, чтобы обеспечить более полное соответствие требованиям, заявленным в исполнительной документации. В этом видеоролике показано изменение составной опалубки навеса. Следует помнить, что при создании эскиза несущей оставляемой опалубки требуется задать направление пролета. Создайте сечение, перпендикулярное направлению пролета, чтобы просмотреть сведения о металлической опалубке. Задайте уровень детализации вида «Средний» или «Высокий» для точного отображения геометрии опалубки. В сечении выберите несущую оставляемую опалубку. На палитре свойств нажмите «Изменить тип», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства типа».
В этом примере создается опалубка нового типа путем дублирования существующей опалубки и изменения ее профиля. После создания опалубки нового типа нажмите кнопку «Редактировать» для параметра «Конструкция», чтобы открыть диалоговое окно «Редактировать сборку». Составные слои опалубки перечислены сверху вниз между границами сердцевины. Щелкните «Предварительный просмотр», чтобы отобразить вид профиля для слоев. При необходимости щелкните слой «Конструкция», чтобы изменить бетонный материал и толщину. Щелкните мышью слой «Несущая оставляемая опалубка», чтобы открыть свойства несущей оставляемой опалубки. Выберите новый профиль опалубки. Если требуется отдельная опалубка, укажите ее в разделе «Использование настила». В противном случае дважды нажмите «ОК», чтобы применить новый профиль опалубки.
Применение пользовательских профилей опалубки позволяет усовершенствовать представление составной опалубки и обеспечивает повышенную точность при документировании модели.
