Используйте эти методы для выбора нескольких элементов.
- Щелкните на каждом элементе при нажатой клавише Ctrl.
Прим.: Если в процессе выбора нескольких элементов требуется с помощью клавиши Tab выбрать элемент, расположенный близко к другим элементам, при нажатии клавиши табуляция не следует удерживать нажатой клавишу Ctrl.
- Нарисуйте рамку выбора, поместив курсор с одной стороны от выбираемых элементов и перетаскивая его по диагонали, в результате чего формируется прямоугольная граница.
- Для выбора только тех элементов, которые полностью окажутся внутри границы рамки выбора, перетаскивайте курсор слева направо.
- Для выбора всех элементов, как попавших внутрь, так и рассеченных контуром рамки выбора, перетаскивайте курсор справа налево.
- Инструмент "Выбрать все экземпляры" позволяет выбрать все экземпляры элемента или типа из семейства в проекте или на виде. См. раздел Выбор всех экземпляров.
Прим.: При редактировании варианта конструкции имя инструмента – "Выбрать все экземпляры в активном варианте". Он выбирает все элементы заданного типа только из активного варианта.
- Для некоторых инструментов контекстная вкладка содержит инструмент "Выбрать несколько".
Например, при создании фундамента под стену щелкните команду "Выбрать несколько", чтобы выбрать несколько стен, для которых будет создан один непрерывный ленточный фундамент.
Для добавления элементов в выборку щелкните их в области рисования. Для удаления элемента из выборки щелкните этот элемент. В зависимости от того, выполняется ли добавление или удаление грани, курсор показывает соответственно знак + или -. Завершив выбор требуемых элементов, щелкните команду "Создать <элемент>".
