Узнайте о способах создания систем MEP для определения логических связей между связанными элементами модели.
| Термин/понятие | Определение |
| Система | Набор логически соединенных элементов. Например, система приточного воздуха может включать в себя воздуховоды, фитинги, диффузоры и механическое оборудование. |
| Классификация систем | Параметр, задающий систему соединителей, расположенных на воздухораспределителях, оборудовании и приборах. Например, воздухораспределитель может иметь следующую классификацию систем: «Приточный воздух», «Рециркулирующий воздух», «Отработанный воздух». Эти значения являются частью стандартных классификаций Revit. |
| Тип системы | Параметр, определяющий системы для системы MEP. Например, система воздуховодов может иметь тип "Приточный воздух", "Рециркулирующий воздух" или "Отработанный воздух". Чтобы создать дополнительные типы систем, необходимые для данной модели, можно скопировать имеющийся тип системы. Так, для создания типа приточной системы высокого давления создайте дубликат типа системы «Приточный воздух», переименуйте и измените его свойства требуемым образом. |
| Имя системы | Строка, задающая системе уникальный идентификатор. Имя может быть определено пользователем или создано автоматически. |
| Диспетчер инженерных систем | Инструмент для отображения иерархического списка всех компонентов системы в каждой категории модели. |
| Инспектор систем | Инструмент для изменения, проверки и просмотра свойств экземпляра для выбранной системы воздуховодов или трубопроводов. |
| Сформировать компоновку | Инструмент для определения параметров уклона и трассировки ОВК и трубопровода, а также для просмотра различных вариантов компоновки и ручного изменения этих вариантов в системах воздуховодов или трубопроводов. |
В этом видеоролике демонстрируется ключевая роль, которую создание систем в программе Revit играет в автоматическом формировании компоновок, задании размеров воздуховодов и труб, а также выполнении расчетов и анализа конструкции.
После создания системы между связанными элементами проекта формируется логическая взаимосвязь. Например, система приточного воздуха может включать в себя воздуховоды, фитинги, диффузоры и механическое оборудование.
Элементам с соединениями, таким как воздухораспределители и оборудование, назначается классификация системы. Например, приточный диффузор имеет тип классификации системы «Приточный воздух».
Можно выбрать группу диффузоров и назначить для них тип системы «Приточный воздух». Программа Revit присвоит имя системе, либо можно сделать это самостоятельно.
Если созданные по умолчанию типы системы не отвечают потребностям, можно создать пользовательские типы систем. В окне «Диспетчер инженерных систем» выберите тип системы, скопируйте и измените его.
Далее выберите оборудование для системы. Оборудование обеспечивает подачу текучей среды в систему и требуется для расчета падения давления в системе и использования Инспектора систем.
В данном примере в систему добавляется тепловой насос. Следует обратить внимание, что тепловые насосы имеют более одного типа классификации системы. Он относится к той же системе, что и диффузоры: «Приточный воздух механической системы 36».
Можно подключить оборудование и диффузоры путем размещения воздуховода вручную или добавить воздуховод с помощью инструмента «Сформировать компоновку».
Назначение элементов системам позволяет задавать размеры воздуховода, выполнять расчеты, формировать отчеты о падении давления и использовать инструменты анализа в проекте.
