Видеоролик «Создание проекта и добавление уровней»
В части 1 учебного пособия начинается работа над проектом и создаются уровни фундамента, этажа магазина, а также нижнего и верхнего парапетов в модели здания.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание проекта на основе шаблона.
  2. Переименование уровней по умолчанию и изменение отметки уровня.
  3. Добавление уровня путем указания начальной и конечной точек уровня.
  4. Добавление уровня путем смещения отметки существующего уровня.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При работе могут наблюдаться небольшие различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Следуйте процедуре.
Транскрипт
Для создания проекта используйте шаблон проекта. На главной странице нажмите кнопку «Создание связи». Шаблоны по умолчанию можно изменить в диалоговом окне «Параметры», которое можно вызвать из меню приложения. В данном случае перейдите к шаблону, используемому в данном учебном пособии.
В начале работы над проектом рекомендуется установить базовые уровни, которые обеспечат основу для построения модели. Чтобы видеть и добавлять уровни в проекте, необходимо открыть вид фасада или разреза. В этом случае откройте южный фасад, дважды щелкнув его в Диспетчере проекта.
Обратите внимание, что для данного проекта определены два уровня. Необходимо переименовать эти уровни с учетом собственной схемы именования в данном проекте.
Чтобы переименовать уровень на виде, выберите уровень, щелкните существующее имя и введите новое. При переименовании появится запрос о том, следует ли также переименовать соответствующие виды, то есть вид в плане и виды зеркального отображения потолка, связанные с этим уровнем. Нажмите кнопку «Да», чтобы автоматически изменить имена этих видов в Диспетчере проекта.
Вместо переименования уровня в области рисования можно щелкнуть правой кнопкой мыши имя уровня в Диспетчере проекта и выбрать команду «Переименовать». При появлении запроса о соответствующих видах снова выберите «Да». Чтобы изменить высоту или положение уровня, выберите соответствующий размер в области рисования и введите новое значение. Маркер уровня будет перемещен в новое положение.
Чтобы добавить уровень, выберите инструмент «Уровень» на вкладке «Архитектура» ленты. При использовании инструмента рисования «Линия» уровень будет выровнен относительно существующих уровней в проекте. Для размещения уровня также можно использовать временные размеры. Если уровень размещен неправильно, можно в любой момент изменить его положение путем редактирования размера или перетаскивания маркера фасада.
Для размещения следующего уровня выберите инструмент «Выбрать линии» на панели «Рисование». При использовании этого инструмента можно выбрать значение смещения, чтобы разместить уровень на указанное расстояние от выбранной линии. В данном случае задайте смещение уровня от линии на 500 мм. В проекте этот уровень представляет собой лишь основу, а не этаж здания, поэтому вид в плане не нужен, и соответствующий элемент недоступен на панели параметров. Так как эти два уровня находятся очень близко друг к другу, нажмите кнопку «Добавить отвод» на линии уровня и скорректируйте положение головной части уровня.
Два новых уровня теперь отображаются в Диспетчере проекта, в котором можно их переименовать, нажав правую кнопку мыши. В Диспетчере проекта уровни по умолчанию сортируются по номерам или алфавиту. В этом примере для упорядочения уровней в Диспетчере проекта используется схема именования «ноль плюс число».
