Используйте функцию обмена данными для предоставления доступа к частям модели. Участники проекта используют обмен данными для выполнения работы без необходимости скачивать всю модель.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Обмен данными позволяет делиться результатами работы с коллегами, не использующими Revit. Обмен осуществляется на основе модели, опубликованной в Autodesk Construction Cloud. Пакет для обмена данными содержит только ту информацию, к которой нужно предоставить общий доступ, а не всю модель Revit.
Например, вы сотрудничаете с производителем лестниц, который работает в Inventor. Можно предоставить общий доступ только к лестничной клетке, так как для выполнения работы ему не нужна вся модель. В этом случае можно использовать обмен данными.
Сначала создайте в модели Revit специальный вид или виды с элементами, к которым вы предоставляете общий доступ. Обмен данными включает в себя видимую геометрию модели, свойства типа и экземпляра элемента, данные помещения, уровни и сетки. Для ограничения геометрии только областью вокруг лестницы используются границы 3D-вида. Геометрия, ненужная для изготовления лестницы, например стена, скрывается на виде.
На вкладке «Совместная работа» нажмите «Параметры публикации» и создайте набор видов для публикации, которые будут включены в обмен данными. После создания набора будет проще повторно опубликовать его при внесении изменений в модель. После завершения модель сохраняется и публикуется в облаке.
Выберите и просмотрите файл в Autodesk Construction Cloud. Щелкните кнопку с многоточием в списке видов, чтобы создать обмен данными из вида. Теперь доступ к обмену данными можно получить не из Revit, а из других приложений. При публикации изменений, внесенных в модель Revit, будет обновлен пакет для обмена данными.
Используйте обмен данными из Revit для предоставления коллегам общего доступа к частям модели.
