Использование инструментов «Механическое оборудование» и «Сформировать компоновку» для размещения труб в системе.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Процесс создания системы трубопроводов в Revit MEP состоит из трех основных этапов: добавление оборудования, создание логической системы и добавление трубопровода для создания физической системы.
Например, при создании жидкостной системы трубопровода можно начать с размещения теплового насоса для водных ресурсов. Для этого выберите «Механическое оборудование» и укажите конкретный тип в списке выбора типов. При размещении этих элементов в модели можно поворачивать их путем нажатия клавиши пробела. Теперь разместите в модели бойлер, используя тот же базовый метод, который применялся для размещения теплового насоса. Теперь необходимо создать логическую систему. Выберите один из тепловых насосов и укажите тип системы. В качестве оборудования выберите бойлер. Теперь измените систему, добавив второй тепловой насос.
После создания логической системы можно отредактировать ее, добавив или удалив компоненты. Revit MEP позволяет создать логическую систему до формирования компоновки физической системы. Выберите команду «Сформировать компоновку», чтобы создать и настроить трассировку трубопровода, соединяющую насосы с бойлером. Если доступно несколько вариантов компоновки, можно выполнить их циклический перебор с помощью элементов управления на панели параметров.
После завершения формирования базовой компоновки системы можно при необходимости изменить трассировку труб. Для создания механических систем воздуховодов можно использовать тот же базовый рабочий процесс, что и для создания системы трубопровода.
