Видеоролик «Аннотации для нескольких арматурных стержней»
Маркировка наборов арматурных стержней или отдельных стержней с использованием одной аннотации.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Сведения об использовании инструмента добавления аннотаций для нескольких арматурных стержней.
  2. Маркировка нескольких арматурных стержней и выбор расположения для марок.
  3. Отображение марок и редактирование свойств марок и размеров.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2014. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Используйте инструмент «Аннотации для нескольких арматурных стержней», чтобы маркировать наборы арматурных стержней или отдельные стержни с использованием одной аннотации, которая определяет элемент арматурного стержня и интервал между стержнями.
На вкладке «Аннотация» выберите инструмент «Аннотации для нескольких арматурных стержней». В области рисования выберите элементы арматурных стержней, чтобы добавить для них марки. При выборе набора арматурных стержней размеры добавляются для всего набора. Выберите положение размерной строки, щелкнув мышью в области, удаленной от набора арматурных стержней. Затем дважды щелкните мышью, чтобы разместить элемент марки аннотации.
При маркировке отдельных стержней выберите каждый из элементов, а затем укажите положение размерной строки и разместите марку. Марки в аннотации можно отобразить сгруппированными по схожим элементам или скомпонованными как отдельные элементы. Отредактируйте свойства типа аннотации для нескольких арматурных элементов, чтобы управлять компоновкой совпадающих заголовков марок. Измените семейство марок размеров или размерный стиль, которые используются в аннотации для нескольких арматурных элементов в диалоговом окне «Тип». Например, семейство марок можно изменить таким образом, чтобы отображался только тип арматурного стержня.
Выберите инструмент «Аннотация для нескольких арматурных стержней», а затем используйте контекстные инструменты на ленте для доступа к разделу марок или размеров в аннотации с несколькими ссылками и изменения соответствующего элемента. Марка будет выбрана и перемещена в указанное расположение.
Инструмент «Аннотация для нескольких арматурных стержней» позволяет быстрее добавлять аннотации к элементам арматурных стержней в проекте.
