Управляйте панелью «Шаблоны принципиальных схем щита/панели» для создания пользовательских шаблонов принципиальных схем щитов/панелей, которые соответствуют стандартам вашей компании и местным архитектурным нормам.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
При проектировании системы электропитания можно управлять шаблонами принципиальных схем щитов/панелей для создания пользовательских шаблонов принципиальных схем щитов/панелей, которые соответствуют стандартам компании и местным архитектурным нормам.
Принципиальная схема щита/панели в Revit состоит из четырех частей: «Заголовок», «Сводка о нагрузках», «Таблица цепей» и «Нижний колонтитул». В режиме редактирования используйте диалоговое окно «Настройка параметров шаблона» для задания параметров форматирования шаблона. При редактировании шаблона обновляются все связанные с этим шаблоном спецификации.
Нажмите «Общие параметры» для настройки параметров общего представления принципиальных схем щитов/панелей, таких как ширина, количество слотов и границы. В данном случае количество слотов изменено на 21, а параметр «Нижний колонтитул» отключен (и эта часть схемы не отображается). Используйте параметры «Таблица цепей» для задания информации о разводке цепей, подключенных к щиту/панели. В данном случае выбран параметр «Зеркальные столбцы фаз». Используйте параметры «Сводки о нагрузках» для отображения постоянного набора классификаций нагрузок или только нагрузок, подключенных к щиту/панели.
Можно также отредактировать вид принципиальной схемы щита/панели из шаблона отображения принципиальной схемы щита/панели. Помимо настроек отображения панели, можно задавать типы проектов и электрические параметры для отображения. В данном примере в таблицу цепей добавляется столбец для отображения номинала электрического напряжения. В данном случае изменения в шаблоне применяются к принципиальной схеме панели MDP-1. Обратите внимание на отображение зеркальных столбцов фаз в таблице цепей.
Возможности управления также позволяют создавать, переименовывать и удалять шаблоны. Имеется возможность задания шаблона, используемого по умолчанию со всеми типами щитов/панелей, а также изменения шаблонов для существующих принципиальных схем щитов/панелей. В рассматриваемом примере существующий шаблон копируется, переименовывается и задается в качестве панели/щита, используемого по умолчанию.
