Связывание параметров из главного семейства со вложенным семейством для управления его геометрией.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При создании семейств иногда требуется вложить одно семейство в другое. В процессе выполнения этой процедуры можно привязать параметр главного семейства к параметру вложенного семейства.
Например, в данном семействе размещенных на стене навесов опоры являются вложенным семейством. Семейство было вложено, так как проще управлять вложенной геометрией массива. Количество нужных опор определяется на основе длины навеса при размещении.
Расстояние опоры от стены определяется параметром «Длина опоры». Его значение должно быть передано геометрии вложенного семейства опоры.
В главном семействе выберите вложенное семейство. Так как в данном примере вложенное семейство является частью массива, нажмите TAB, чтобы выбрать отдельный экземпляр вложенного семейства опор. Затем щелкните «Изменить тип» на палитре свойств.
В диалоговом окне «Свойства типа» отображаются свойства типа для вложенного семейства опор. Параметр «Длина» — это значение, которое следует связать с параметром «Длина опоры» в главном семействе. Нажмите маленькую кнопку справа от значения параметра. В диалоговом окне «Назначение параметра семейства» отображаются параметры главного семейства для привязки. Выберите в списке параметр «Длина опоры» и нажмите «ОК».
Теперь значение стало серым и кнопка изменилась на знак равенства, что указывает на создание связи с параметром главного семейства. Щелкните «ОК», чтобы применить новое значение к геометрии вложенного семейства.
Связывание значений параметров работает аналогично для параметров экземпляров.
Использование вложенных семейств и связывание параметров семейств позволяет повторно использовать геометрию со множеством главных семейств и добавляет гибкости пользовательским семействам.
