Видеоролик «Фильтрация спецификации по листу»
В этом учебном пособии показывается, как фильтровать элементы спецификации на основе видов, размещенных на том же листе, что и спецификация.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Добавление фильтра листов в спецификацию.
  2. Размещение спецификации на листе с другими видами.
Транскрипт
Чтобы определить, какие элементы будут отображаться, спецификации можно отфильтровать по одному или нескольким параметрам. Помимо фильтрации по определенному параметру или значению, спецификацию можно отфильтровать по листу. Так спецификация будет отображаться на листе с другими видами. В спецификации отображаются только те элементы, которые есть на видах, размещенных на листе. Если позднее изменить виды на листе, спецификация скорректируется автоматически.
Например, если спецификация дверей проекта размещается на листе с планом первого этажа, в спецификацию включаются все двери модели. Можно создать три различные спецификации с фильтрацией по номеру двери или использовать функцию разделения спецификации для ограничения числа дверей, отображаемых в спецификации. Вместо этого отфильтруйте спецификацию по листу.
Откройте вид спецификации и выберите «Фильтр» на палитре свойств. Выберите параметр «Фильтр по листу» в нижней части диалогового окна. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить фильтр. На виде спецификации по-прежнему отображаются все двери модели. Фильтр применяется только при размещении спецификации на листе с другими видами.
Откройте вид листа плана первого этажа, чтобы увидеть, что в спецификации на листе теперь отображаются только двери первого уровня. Если та же спецификация размещена на листе плана второго этажа, она автоматически фильтруется для отображения только дверей второго уровня.
Используйте параметр «Фильтр по листу» для управления отображением элементов в спецификациях, размещенных на листах модели.
