Видеоролик: «Использование сетки направляющих при выравнивании видов»
Использование сеток направляющих для выравнивания видов одного и того же местоположении на разных листах.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Задание сетки направляющих и ее назначение видам на листах.
  2. Изменение размера и перемещение направляющей сетки, а также изменение ее шага.
  3. Применение направляющей сетки для нескольких листов.
  4. Изменение сетки направляющих и отслеживание изменений на всех листах, к которым она применена.
  5. Привязка сетки и базовых уровней к сетке направляющих.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Сетки направляющих помогают выравнивать виды на листе. Они также помогают упорядочивать виды для их отображения в одном и том же местоположении на нескольких листах. Например, при работе с многоэтажными проектами направляющие сетки можно использовать для размещения планов этажей в одном и том же местоположении на разных листах. Начните с определения сетки направляющих в проекте. Для этого откройте вид листа, затем на вкладке «Вид» выберите «Сетка направляющих».
В диалоговом окне «Назначение сетки направляющих» введите имя для сетки и нажмите «ОК». Сетка будет добавлена на вид лист. Выберите сетку для изменения ее размера, переместите ее или измените значение параметра «Интервал между направляющими». В данном примере мы зададим новое значение параметра «Интервал между направляющими» равным 50 мм. Затем переместим сетку так, чтобы пересечение располагалось в углу области чертежа основной надписи.
После создания сетки направляющих ее можно применить к нескольким листам, и она размещается в одном и том же месте на всех листах. При изменении положения или компоновки сетки направляющих можно заметить, что аналогичные изменения произошли на всех листах, которым она была назначена. Чтобы продемонстрировать это, разместим вид на листе путем перетаскивания вида из Диспетчера проекта. После размещения вида его положение можно изменить с помощью инструмента «Перенести».
Базовые уровни и сетки на виде могут быть привязаны к сетке направляющих. Если вид содержит опорные плоскости или область обрезки, их также можно привязать к сетке направляющих.
В этом примере мы используем пересечения линии сетки 1 и линии сетки J для размещения трех планов этажа в одном и том же месте на трех листах. Используйте сетки направляющих в проектах для компоновки листов и для поддержания визуальной целостности на нескольких листах.
