Видеоролик «Альтернативные единицы размера»
Отображение настраиваемых альтернативных единиц размера вместе с основными единицами.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Сведения об использовании альтернативных размеров.
  2. Выбор размера и определение альтернативных единиц в свойствах типа.
  3. Задание расположения для отображения альтернативных единиц размера.
  4. Задание таких сведений, как единицы измерения, округление и обозначения единиц.
  5. Задание префикса или суффикса для альтернативного размера.
  6. Автоматическое обновление альтернативных размеров при изменении ссылки.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Альтернативные единицы размера можно просматривать вместе с основными единицами проекта для всех типов постоянных размеров и отметок точек. Например, можно настроить одновременное отображение британских и метрических единиц измерения в размерной строке. ​
Выберите размер и на палитре свойств нажмите «Изменить тип». Альтернативные единицы размера можно определить в разделе свойств типа для типа размера. В этом примере показано изменение типа размера «Параллельный» с учетом отображения альтернативных единиц.
Для настройки альтернативных единиц размера можно использовать четыре свойства. Укажите, требуется ли отображение альтернативных единиц в ряду основных единиц или под ними. Нажмите кнопку свойства «Альтернативный формат единиц», чтобы при необходимости задать такие сведения, как единицы измерения, округление и обозначение единицы измерения. ​
Кроме того, можно добавить префикс и суффикс для альтернативных единиц. В этом примере альтернативные единицы заключены в квадратные скобки, чтобы их было удобно отличать от основных единиц. Теперь можно просматривать основные и альтернативные единицы для всех размеров, созданных в проекте с помощью типа размера «Параллельный». ​ Обратите внимание, что при изменении ссылки на размер путем перетаскивания вспомогательной линии основные и альтернативные единицы будут обновлены автоматически.
При необходимости используйте эту функцию при настройке отображения единиц для других типов размера.
