Видеоролик «Сопоставление размера или отметки для воздуховода»
Использование команд «Наследовать размер» и «Наследовать отметку» для сопоставления размера воздуховода и его отметки при привязке к существующему воздуховоду.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Гибкие способы сопоставления размеров и отметок воздуховода.
  2. Сопоставление размеров и отметок воздуховода с помощью команд «Наследовать размер» и «Наследовать отметку».
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При размещении воздуховода в Revit MEP для сопоставления размеров и отметок воздуховода, к которому выполняется привязка, обычно используется клавиша ПРОБЕЛ. Чтобы обеспечить повышенную гибкость, в Revit предусмотрены отдельные команды «Наследовать размер» и «Наследовать отметку». ​
Например, при добавлении воздуховода к сегменту существующего воздуховода, выберите «Наследовать размер», чтобы в Revit MEP использовался размер сегмента существующего воздуховода для нового участка. ​ Нажмите «Наследовать отметку», чтобы в Revit MEP использовалась отметка существующего сегмента. ​
Кроме того, можно использовать клавишу ПРОБЕЛ, чтобы указать, должна ли программа Revit MEP наследовать и размер, и отметку. Команды «Наследовать размер» и «Наследовать отметку» доступны при построении воздуховода, воздуховода по осевой, трубы, трубопровода по осевой, кабельного лотка или короба. ​
