Узнайте о способах использования инструмента "Редактирование" для выбора элементов модели.
Инструмент «Изменить» обеспечивает возможность выбора. Можно создавать наборы выбранных объектов, выбирая по одному элементу или рисуя рамку для выбора нескольких элементов внутри нее. После выбора элементов на ленте отображается контекстная вкладка инструментов, а на панели параметров — связанные параметры. Свойства выбранных элементов можно просмотреть и изменить на палитре "Свойства". Инструмент «Изменить» также можно использовать для завершения активной команды. Например, если при выборе инструмента «Стена» щелкнуть инструмент «Изменить», то команда «Стена» будет завершена, а активным станет инструмент «Изменить».
| Термин/понятие | Определение |
| Изменить | Активный инструмент по умолчанию. Если курсор отображается в виде стандартного указателя мыши (стрелка), инструмент "Изменить" активен. Для выбора элементов модели инструмент "Изменить" должен быть активным. Для доступа к инструменту "Изменить" с первой вкладки ленты щелкните пустое пространство в области рисования или нажмите клавишу ESC. Можно также использовать инструмент «Изменить» для завершения работы с активной командой. |
| Выбор ребра/грани | Следует указать, требуется ли возможность выделения элементов путем нажатия на грань элемента. Если параметр "Выбрать элементы по граням" для инструмента "Изменить" не выбран, необходимо поместить курсор на ребре элемента и щелкнуть для выбора элемента. Грани элементы для выбора недоступны. Например, выбрать стену, щелкнув по грани стены, невозможно. Для выбора стены курсор должен находиться на верхнем или нижнем ребре стены или на одном из концевых ребер.
Если параметр «Выбрать элементы по граням» для инструмента «Изменить» выбран, наведите курсор на грань элемента в проекте и щелкните для его выбора. |
| Выбор с помощью клавиши TAB | При выборе элементов нажмите клавишу TAB для циклического перебора возможных вариантов выбора рядом с курсором. (При нажатии клавиши TAB строка состояния обновится для обозначения текущего выбора.) Если рядом с курсором находятся цепочки связанных элементов, они все будут включены как кандидаты, что позволяет сразу выбрать все элементы в цепи. |
| Клавиши SHIFT и CTRL | При выборе элементов нажмите и удерживайте клавишу CTRL для добавления в набор выбранных объектов и клавишу SHIFT для удаления элементов из набора. |
| Выбор рамкой | Если инструмент «Изменить» активен, щелкните и перетащите курсор мыши для выбора элементов рамкой. Рамка выбора, нарисованная слева направо, имеет сплошную границу и позволяет выбрать элементы, полностью попадающие в рамку. Рамка выбора, нарисованная справа налево, имеет пунктирную границу и позволяет выбрать элементы, полностью попавшие в рамку, а также элементы, пересекаемые границей рамки. |
В этом видеоролике показано, как использовать инструмент «Изменить» для выбора элементов и наборов элементов в модели.
Инструмент «Изменить» является активным по умолчанию и расположен первым на каждой вкладке ленты. Кроме того, его можно вызвать, нажав клавишу ESC или щелкнув пустое место в области чертежа. Если курсор отображается в виде стрелки, инструмент «Изменить» активен и можно выбирать элементы модели.
Элемент выделяется при наведении на него курсора. Поскольку параметр «Выбрать элементы по граням» не выбран, для выделения элемента необходимо поместить курсор на его ребро. После того как элемент будет выделен, щелкните его для выбора.
Чтобы активизировать выбор граней и другие параметры выбора, используйте раскрывающийся список инструмента «Изменить» или элементы управления в правой части строки состояния. Чтобы добавить элементы в набор объектов, удерживайте клавишу CTRL при выборе элементов. Чтобы удалить элементы из набора объектов, удерживайте клавишу SHIFT при выборе элементов.
После выбора элемента на ленте появится контекстная вкладка, предоставляющая доступ к инструментам, связанным с выбранным элементом. На палитре свойств отображается информация о выбранном элементе. При выборе элементов нажмите клавишу TAB для циклического перебора возможных вариантов выбора рядом с курсором. Если рядом с курсором находятся цепочки связанных элементов, они все будут включены как кандидаты, что позволяет сразу выбрать все элементы в цепи.
Щелкните и перетащите курсор справа налево, чтобы выбрать элементы с помощью секущей рамки. Щелкните и перетащите курсор слева направо, чтобы выбрать элементы с помощью ограничивающей рамки. Выбирая элементы по одному или группы элементов с помощью рамок, можно внести изменения в выбор, используя палитру «Свойства» и контекстные инструменты ленты.
