С помощью параметров воздуховодов можно редактировать отметки и размеры воздуховодов.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Для редактирования воздуховодов в модели Revit можно использовать параметры на панели «Воздуховод».
Для доступа к панели воздуховодов перейдите на вкладку «Системы» и выберите «Воздуховоды».
Сначала укажите базовый уровень, который будет использоваться на палитре свойств.
Работа выполняется на 3D-видах, чтобы можно было видеть изменения в реальном времени.
Размеры воздуховодов в модели можно редактировать.
При изменении размера воздуховодов круглого сечения изменяется диаметр.
Щелкните воздуховод круглого сечения. Измените диаметр на 200.
Выберите воздуховод прямоугольного сечения.
Измените ширину и высоту на 150 мм.
Путем корректировки отметки посредине можно определить смещение высоты воздуховода в пределах выбранного уровня.
Измените среднюю отметку воздуховода прямоугольного сечения на 2850 мм.
Обратите внимание, что смещение высоты воздуховода прямоугольного сечения уменьшилось.
Измените вид на план этажа ОВК.
При создании воздуховода в модели также можно сохранить отметку сегмента воздуховода с помощью кнопок блокировки и разблокировки.
Заблокированный воздуховод не сможет соединяться с сегментами, заданными на другой отметке.
Выбрав инструмент «Воздуховод», измените отметку посредине на 3113 мм.
Установите значок блокировки в разблокированное положение.
Постройте сегмент воздуховода, соединяющий два воздуховода.
Сегмент воздуховода будет присоединен автоматически, даже если воздуховоды изначально были заданы на разных отметках.
Теперь нарисуйте воздуховод со значком блокировки в заблокированном положении.
Можно видеть, что, если отметки заблокированы, воздуховоды не соединяются автоматически.
Используйте параметры воздуховодов при изменении или создании воздуховодов в модели Revit.
