Разделение инженерных систем здания может повысить производительность системы в Revit.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Команда «Разделить систему» позволяет устранить проблему, при которой система воздуховода или трубопровода считается некорректно подсоединенной. В этом случае в одной системе может существовать несколько физических сетей.
Если при попытке использовать инспектор систем этот инструмент недоступен для выбранной системы, возможно, требуется выполнить ее разделение. Команда «Разделить систему» доступна только при наличии в выбранной системе нескольких физических сетей. Выберите «Разделить систему».
В Revit отображается сообщение, в котором указывается число систем, создаваемых на основе выбранной системы. Для продолжения нажмите кнопку «ОК». Чтобы прервать выполнение команды «Разделить систему», нажмите «Отмена» в строке состояния или клавишу ESC. Имя, назначенное разделенной системе, состоит из имени исходной системы, к которому добавляется номер. При необходимости можно изменить имя системы на палитре свойств.
При использовании команды «Разделить систему» для создания отдельных систем для каждой физической сети можно заметить, что производительность в Revit повышается.
