Создание пользовательских схем нумерации для отслеживания различных последовательностей изменений.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
К изменениям могут применяться различные схемы нумерации в зависимости от того, как они используются в модели. Например, может быть создана одна последовательность изменений, связанных с ошибками и упущениями в проектной документации, и другая последовательность для изменений, вносимых владельцем. Для этих целей можно создать пользовательские схемы нумерации изменений в модели.
Чтобы добавить последовательности изменений, на вкладке «Вид» нажмите «Изменения». В диалоговом окне изменений присвойте значения последовательностям. В этом примере добавляются три изменения. Первое и четвертое — это общие обновления проектной документации, второе и третье — изменения, вносимые владельцем. Для различных источников изменений необходимо использовать различные схемы нумерации.
В обновлениях проектной документации используется численная последовательность, а в стандартах организации — числа, состоящие из 3 цифр. Выделите первую последовательность изменений и нажмите «Нумерация».
Выберите параметр Numeric и нажмите кнопку «Изменить», чтобы внести изменения в схему. В диалоговом окне в качестве количества цифр укажите 3, а в качестве начального числа — 101. Нажмите "ОК".
Пока диалоговое окно открыто, создайте схему для изменений владельца. Нажмите кнопку "Создать". Введите имя новой схемы. В данной схеме будет использоваться алфавитно-цифровая последовательность. Теперь можно внести изменения в пользовательскую последовательность. В данном случае примите значения по умолчанию. Введите префикс, указывающий на то, что изменения вносятся владельцем. Дважды нажмите «ОК».
Теперь можно видеть изменения, внесенные в схемы нумерации. Измените вторую и третью нумерации последовательности на пользовательскую схему для изменений, вносимых владельцем. Номер изменения будет преобразован в соответствии с этой схемой.
Пользовательские схемы нумерации изменений можно применять для повышения гибкости при работе с изменениями модели.
