Видеоролик «Создание семейств марок»
Создавайте семейства марок на основе шаблона и добавляйте метки к марке для чтения параметров из маркированного элемента.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Проверка параметров, помеченных в существующих марках.
  2. Создание типовой марки и задание категории несущих колонн.
  3. Добавление метки к марке.
  4. Добавление геометрии к семейству.
  5. Добавление марки в проект и ее назначение колонне.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В Revit при помощи марок можно отображать выбранные свойства элемента. Марки связываются с определенными категориями, а затем в семействе марок используются метки для чтения конкретных параметров из элемента. Например, марка двери позволяет отобразить параметр «Марка» для двери, а марка стены — параметр «Маркировка типоразмера» для стены.
В данном примере выполняется создание марки для колонн. При попытке назначить марку колонне марки в модели не загружаются. Нужно создать семейство марок для колонны. В семействе марок будет храниться информация о маркировке типоразмера и высоте колонны.
На вкладке «Файл» нажмите «Создать» > «Семейство». Выберите шаблон типовой марки и нажмите кнопку «Открыть». Теперь измените категорию, чтобы марку можно было использовать для колонн. Нажмите «Категории и параметры семейства», в списке выберите «Марки несущих колонн» и нажмите «ОК». В результате семейство марок будет связано с несущими колоннами в модели и можно будет назначать марки этим элементам.
Добавьте метки для извлечения значений параметров колонны в марку. На вкладке «Создание» нажмите «Метка». Щелкните в рабочей области для размещения метки. В диалоговом окне «Редактировать метку» перечислены параметры, связанные с несущими колоннами. Выберите параметр «Маркировка типоразмера» и щелкните элемент управления, чтобы добавить его в метку. После добавления метки отображается образец значения. Другие столбцы используются при создании метки с несколькими параметрами. В данном примере в каждой метке используется только один параметр, поэтому эти столбцы не задействованы. Нажмите кнопку «ОК» для добавления метки.
Расположите метку и добавьте треугольник к семейству меток. Затем добавляется еще одна метка, в которой представлены данные о высоте маркированной колонны. После создания меток марок и геометрии удалите примечание из семейства и загрузите его в модель.
Разместите марку колонны, и метки будут содержать значения параметров маркированного элемента.
Марки с метками позволяют быстро отображать согласованные значения параметров на видах модели.
