Видеоролик «Размещение дверей»
В части 6 учебного пособия выполняется загрузка семейства дверей, изменение типа двери, размещение двери и изменение ее ориентации.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Загрузка семейств дверей.
  2. Использование списка "Выбор типа" для изменения типов дверей.
  3. Размещение дверей в модели.
  4. Использование клавиши пробела для изменения направления открывания двери перед ее размещением.
  5. Использование ручек разворота для изменения ориентации двери после размещения.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При работе могут наблюдаться небольшие различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Следуйте процедуре.
Транскрипт
Поскольку двери размещаются в стенах, они считаются компонентами, имеющими основу. Семейства компонентов хранятся во внешней библиотеке.
Для использования конкретного типоразмера двери в проекте необходимо сначала загрузить его семейство в проект. После загрузки типоразмеры дверей из этого семейства можно использовать во всем проекте без необходимости обращения к файлу библиотеки. Для загрузки семейства из библиотеки перейдите на вкладку «Вставка» и выберите «Загрузить семейство». В диалоговом окне «Загрузить семейство» перейдите в папку, в которой хранятся файлы семейств, выберите семейства, которые требуется загрузить, и нажмите «Открыть».
Для размещения дверей из загруженных семейств сначала откройте вид в плане для этажа магазина. В списке «Выбор типа» в верхней части палитры «Свойства» выберите качающуюся дверь, которая только что была загружена. Наведите указатель на стену, ведущую к складскому помещению, и щелкните для размещения двери.
В списке «Выбор типа» также выберите двойные наружные двери и разместите их в модели.
С помощью списка «Выбор типа» разместите другие двери в модели. Обратите внимание, что направление открывания двери изнутри наружу контекстуально зависимо от стороны стены, ближайшей к указателю. Подведите указатель вплотную к другой стороне стены, чтобы обратить направление двери. Для изменения стороны навеса при размещении дверей можно использовать пробел. Кроме того, изменить направление открывания двери после ее размещения можно с помощью стрелок.
