Разместите короб параллельно существующему участку короба.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
В Revit можно легко добавить короб, расположенный параллельно существующему.
Сначала выберите инструмент «Параллельные короба», а затем переместите курсор на существующий участок короба для выделения. При перемещении курсора вдоль каждой стороны сегмента отобразится предварительное изображение параллельного короба. Если необходимо выбрать весь участок короба, нажмите клавишу TAB.
В данном случае необходимо создать блок короба, состоящий из двух стеков по четыре экземпляра каждый. Поэтому следует указать эти количественные характеристики на ленте вместе с требуемыми смещениями. Далее укажите, необходимо ли, чтобы загибы нового короба были концентрическими с существующим контуром либо используйте тот же радиус загиба. После выбора необходимых параметров щелкните, чтобы разместить параллельный короб.
Параллельные короб можно также добавлять к существующему коробу, соединенному через соединитель поверхности на компоненте оборудования или соединенный с кабельным лотком.
Программа Revit упрощает построение параллельных коробов благодаря использованию существующего участка короба в качестве направляющей.
