Используйте условие И в фильтре просмотра, если все правила должны оцениваться, как истинные.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
Фильтры просмотра являются эффективным способом управления видимостью элементов на основе значений, присвоенных параметрам элементов. Например, можно использовать фильтр просмотра, если необходимо найти и выделите все стены с двухчасовой огнестойкостью, которые являются несущими диафрагмами жесткости.
Откройте диалоговое окно «Переопределения видимости/графики» для вида и щелкните вкладку «Фильтры». Перед тем как добавить фильтр к виду, необходимо его создать. Щелкните кнопку «Изменить/Создать».
Щелкните значок «Создать» в левом нижнем углу диалогового окна, чтобы создать новый фильтр на основе правил. Введите новое имя фильтра и нажмите «OK». Выберите категорию элемента. Можно выбрать несколько категорий, но фильтрация возможна только по параметрам, которые являются общими для обеих категорий. В данном случае фильтруются только стены.
Далее необходимо определить правила. При создании фильтров можно одновременно использовать функции И и ИЛИ. В этом примере требуется использовать функцию И. При создании фильтра с функцией И все правила должны оказаться истинными.
Каждое правило состоит из параметра, оператора и значения. Для данного правила используется параметр «Огнестойкость», оператор «равно» и значение «два часа». Чтобы добавить еще одно правило, нажмите кнопку «Добавить правило». Укажите для данного правила параметры «Использование несущих конструкций», «равно», «жесткость». При необходимости добавьте дополнительные правила для фильтра. Чтобы удалить ненужное правило, щелкните значок «Удалить правило» рядом с правилом. Завершив определение правил, нажмите «ОК».
Затем добавьте фильтр к виду и задайте переопределения. Нажмите «Добавить», выберите фильтр и нажмите «ОК». Данные изменения влияют на видимость элементов, которые соответствуют фильтру. Изменим заливку разреза соответствующих элементов на сплошной красный цвет. Нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно и применить фильтр к виду.
В этом примере фильтр был применен ко всем трем стенам, которые отвечают условиям двухчасовой огнестойкости и являются несущими диафрагмами жесткости. Стены только с двухчасовой огнестойкостью не отвечают всем условиям правила, поэтому фильтр к ним не был применен.
Используйте правила И в фильтрах для поиска и выделения элементов с общими значениями параметров.
