Видеоролик: «Изменение примыкания ограждения»
Измените способ соединения различных секций ограждений с пересечениями.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. выбор примыкания ограждения;
  2. изменение соединения по умолчанию;
  3. задание радиуса сопряжения.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2013. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Данный способ используется для примыканий ограждения, как определено свойствами типа непрерывного ограждения, но при необходимости метод примыкания можно переопределить для отдельных примыканий. ​
Наведите курсор на перила и нажимайте клавишу TAB, пока непрерывное ограждение не будет выделено. После этого щелчком мыши выберите элемент. Значок закрепления показывает, что в выбранное ограждения не были внесены изменения экземпляра или типа системы ограждений. ​
В данном примере требуется переопределить примыкание ограждения к утолщению перил. На панели «Непрерывное ограждение» щелкните «Редактировать ограждение». ​
На панели инструментов щелкните «Редактировать траекторию», а на панели примыканий — «Редактировать примыкания». ​
По мере перемещения курсора вдоль траектории ограждения вокруг каждого примыкания отображается рамка. Щелчком выберите примыкание, которое требуется изменить. Значок «X» указывает, что примыкание выбрано. ​
На панели примыканий выберите сопряжение для типа примыкания и введите значение радиуса. При необходимости радиус можно изменить для получения нужного эффекта. ​
На панели режима дважды нажмите «Готово» для выхода из режима редактирования ограждения. Обратите внимание, что значок открепления появляется, чтобы показать, что произошло изменение экземпляра непрерывного ограждения. ​
Для сброса параметров ограждения и удаления переопределения экземпляра, нажмите значок открепления или инструмент сброса параметров ограждения на панели «Непрерывное ограждение».
