Видеоролик: «Размещение и редактирование ключевых пометок элементов»
Используйте ключевые пометки для создания аннотаций семейств компонентов узлов.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. размещение ключевых пометок на элементах;
  2. создание аннотаций семейств компонентов узлов;
  3. изменение значения ключевой пометки элемента.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Для быстрого аннотирования видов в проектах можно использовать ключевые пометки.
Значения ключевых пометок определяются значением соответствующего параметра, который назначается элементам модели. Обычно параметры ключевых пометок назначаются семействам компонентов узлов, но их также можно назначать семействам модели. Ключевые пометки можно размещать на материалах в проекте, что удобно при назначении ключевой пометки многослойным элементам, например стене, состоящей из нескольких слоев.
В данном видеоролике рассматриваются ключевые пометки для элементов, используемые при аннотировании семейств компонентов узла. В представленном узле парапета модель используется в качестве полутонового фона. Чтобы создать вид узла фрагмента, расположите компоненты узла поверх элементов модели. После этого установите для параметра «Отображение модели» значение «Не отображать», чтобы скрыть элементы модели.
На вкладке «Аннотации» нажмите стрелку раскрывающегося списка и выберите параметр «Ключевая пометка для элемента». После этого в качестве значения ключевой пометки будет использовано значение параметра «Ключевая пометка», назначенное выбранному элементу.
Пользовательские ключевые пометки позволяют выбрать значение ключевой пометки, не связанное со значением параметра «Ключевая пометка» данного элемента. Ключевые пометки для материалов определяются параметром ключевой пометки, назначенным выбранному материалу (а не элементу) при размещении ключевой пометки.
В этом примере большая часть узла создана с помощью компонентов, которым уже назначена ключевая пометка, поэтому для более быстрого создания аннотации узла следует использовать ключевую пометку элемента. В списке «Выбор типа» выберите тип марки ключевой пометки. В данном случае будет использоваться полный текст ключевой пометки. Щелкните элемент, для которого необходимо создать пометку. Обратите внимание, что появится текст ключевой пометки. После этого расположите пометку в нужном месте.
При выборе элемента, не имеющего ключевой пометки, отображается вопросительный знак (?). Расположите пометку с вопросительным знаком (?), и после выбора окончательного положения появится диалоговое окно «Ключевые пометки». Разверните категории и выберите значение ключевой пометки, которое необходимо связать с элементом. В данном случае ключевая пометка находится в разделе 7, подраздел «Фартуки и вырезки из листового металла».
Чтобы изменить значение ключевой пометки для элемента, выберите этот элемент и в палитре свойств щелкните «Изменить тип». Щелкните значение ключевой пометки, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки» и выбрать новую пометку.
Иногда требуется разместить ключевую пометку, которая не связана с семейством компонентов узла. В этом случае вставьте пользовательскую ключевую пометку и расположите ее в нужном месте. При вставке подобной пометки необходимо быть внимательным, так как она не связана с элементом посредством параметров, и ее следует координировать вручную.
Ключевые пометки элементов используются для быстрого аннотирования вида узла.
Если семействам компонентов узла уже назначены значения ключевых пометок, то для аннотирования потребуется лишь несколько раз щелкнуть мышью.
