Используйте точки маршрута, чтобы настроить линию траектории движения в соответствии с требованиями или рассчитать путь через дополнительные точки.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Траектория движения упрощает анализ и расчет расстояний и времени перемещения от одной точки модели к другой, но иногда требуется дополнительный контроль над вычисленными траекториями.
Например, при выполнении расчета пути из комнаты в южной части данного плана к области за пределами входа рассчитан кратчайший путь, но он проходит через механические пространства, которые примыкают ко входу. Используйте точки маршрута для добавления элементов управления на линию траектории движения, чтобы настроить путь.
Выберите линию траектории движения и на контекстной вкладке ленты щелкните «Добавить точку маршрута». Щелкните точку на линии траектории движения близко к месту, где требуется точка маршрута. Теперь щелкните и перетащите точку маршрута в новое местоположение, после чего траектория движения обновится.
Точки маршрута также можно добавить, если требуется рассчитать конкретный путь. Например, в данной обеденной зоне мебель незафиксирована, поэтому вместо расчета пути через отображаемые столы, требуется путь по краю комнаты. Добавьте и переместите несколько точек маршрута, чтобы настроить путь.
Для удаления точек маршрута выберите линию траектории движения и нажмите «Удалить точку маршрута» на контекстной вкладке ленты. Затем щелкните точку маршрута для удаления. При удалении точки маршрута линия траектории движения будет обновлена.
Используйте точки маршрута на линии траектории движения, чтобы получить больше возможностей для управления анализом.
